Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Запуск с брелка
Запуск с брелка
Сообщений 1 страница 4 из 4
С момента покупки летом ещё пробовал завести с брелка на небольшом расстоянии, три раза делает попытку и не заводится, сегодня знакомый предложил снять ключ с брелка, оставить его в салоне около замка зажигания и чудо завелась.
Хочется узнать: Можно ли не оставляя ключ в машине заводить дистанционно? Что для этого сделать?
Сигналка StarLine
http://sa.uploads.ru/t/Q8bmK.jpg
Насколько я знаю что нельзя! Ключ разобрать и спрятать в надежном месте
Нельзя. На сигналке есть блок иммобилайзера. Вот в него надо надо спрятать ключ. Подругому эту проблему не решить. Блок иммобилайзера можешь найти сам. Снять кожух под рулём. Он должен быть на конце провода (1-м длинна провода). Его открываешь и ложешь туда ключ.
WebMage написал(а):
Хочется узнать: Можно ли не оставляя ключ в машине заводить дистанционно? Что для этого сделать?Сигналка StarLine
нужен второй ключ и модуль обхода штатного иммо, сложность только в подключении на ниссане, так как петля считывателя на замке зажигания в одном корпусе вместе с усилителем, поэтому аккуратность и понимание дела на первом месте
http://se.uploads.ru/t/CzOZF.jpg
конструктивно в этой коробочке ничего сложного нет, можно и самому собрать....
http://se.uploads.ru/t/JhPBY.jpg
