Большинство вещей схоже с Альтимой - мануал можно взять вот тут (англицкая мова)
Сервисный манул по Nissan Teana/Altima L33
Фары...
Сообщений 31 страница 40 из 43
Поделиться3128.02.2015 23:22:01
Поделиться3224.09.2016 11:25:48
Всем привет! Коллеги,подскажите,как включить задержку выключения головного света? На днях случайно активировал.Фары горели около минуты после закрытия машины. Больше повторить этот "фокус" не удается. В мануале об этом написано как-то туманно:"Если зажигание выключено, и какая-либо дверь открыта и
затем не закрыта, то фары останутся включенными некото-
рое время. Если при включенных фарах открывается другая
дверь, то происходит перезагрузка таймера"
Поделиться3325.09.2016 09:26:29
Сам задал вопрос-сам отвечаю
. Если при выключенном зажигании потянуть на себя рычаг переключения света(как светом моргнуть),то фары включаться секунд на 40.При этом машуну можно закрыть и поставить на сигнализацию.
Поделиться3425.09.2016 14:39:36
Это функция follow me home. Она в мануале описана.
Типа приехал, не видно замка дверного, включил - зашел
Поделиться3529.09.2016 13:57:36
Можно по-подробнее процесс?Приехал, заглушил, ближний горит, тяну на себя включая дальний - срабатывает только "флэш", отпуская дальний гаснет, закрываю машину фары полностью гаснут по стандарту.
Поделиться3629.09.2016 20:31:58
Приехал,заглушил -все погасло.Тянешь на себя рычаг переключения света,при этом загораются только фары(без габаритов,без подсветки).Можно закрывать машину и идти домой,фары сами потухнут через 40 сек
Поделиться3730.09.2016 12:12:10
Может это в режиме авто работает? У меня постоянно ближний включен, поэтому гаснет только когда приехал и открыл дверь.
Поделиться3830.09.2016 12:41:02
Может быть в Вашей комплектации другой алгоритм.
Поделиться3901.10.2016 04:52:03
Shindant2 нет. Он просто (не совсем ясно из каких именно практических соображений при наличии штатных ДХО) держит переключатель в положении "фары принудительно вкл" все время. И фары при этом погаснут только если дверь открыть, так машина защищает батарейку от разряда.Поэтому и не работает. Функция нормально работает в режиме OFF или AUTO. Во всех остальных комбинациях могут быть нюансы.
Поделиться4003.10.2016 17:28:42
Да, так и есть, разобрался.
