Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Шум в генераторе
Шум в генераторе
Сообщений 1 страница 3 из 3
J31 200 Сегодня увидел участок дороги покрытый лбдом, ехал с товарищем и решил ускориться что называется "тапок в пол" и затормозил резко, всё ровно... Потом остановился и услышал шум из од капота, как будто бы ремень расслоился и бьётся, открыл капот, там всё ровно с ремнями, но шум шёл из самого генератора, Потом после 10 минут стоянки шум пропал, я и забыл про эту неприятность, далее это же повторилось и опять после резкого ускорения.
Мне кажется что это подшипник в генераторе.
Подскажите что делать, срочно ремонтировать или ездить пока не накроется генератор, сколько стоит ремонт, трудоёмкий ли он если делать самому?
К меня тоже зараза шумит, скрежит но только на холодную когда минус! Тоже надо менять(((
Лучше послушать стетоскопом, что именно шумит. Может и не генератор вовсе. Ремонтировать не сложно, только нужно опять же определиться что менять: если стоит треск - значит под замену обгонная муфта и генератор снимать не надо для её замены. Если монотонный гул, вой - нужно менять подшипники.
