Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Звук при движении
Звук при движении
Сообщений 11 страница 20 из 25
11
Блин, заезжал на СТО опять всё просмотрели, проехался с мастером, звук слышит, откуда понять не может, пролезли всё, на этот раз я вместе с ним под машиной возился, на всякий случай посмотрели и подтянули стойки стаба, но звук остался, поехал в Волгоград на свой страх и риск, ехать больше 1000 км, по пути звук сам собой понемногу пропал, две недели там звука небыло, поехал обратно и при подъезде к Москве, км за 100 звук опять появился и не проходит, что за напасть, кто знает???
Смотреть все последовательно, передние колеса кривые или нет, отсоединить один конец стабилизатора, при накате остается?
Я же писал, колёса нормальные, при смене колёс с лета на зиму (каждые на разных дисках, лето 17', зима 16') звук остался, стабилизатор несколько раз смотрели, на накате на нетралке звук остаётся, в том то и проблема, что вроде всё перепроверили, а звук остаётся и никто не может определить его природу.
Звук то какой? Его записать возможно? Про стабилизатор, я предложил отсоединить одну сторону и прокатиться.
"Был в сто, заменил рулевые тяги с наконечниками, подходили уже, надеялся что они, в остальном по подвеске вопросов небыло, выехал от них а звук остался, проехался с их менеджером, разводит руками, начал перечислять всё, стойки, сухари, короче не знает.
Проблема следующая, при движении по РОВНОЙ поверхности слышен звук спереди, как будто едешь по плитке или шпалам, с увеличением скорости стуки учащаются, попробовал на склоне переключить на нейтраль, звук не пропал, надеюсь не коробка. "
А вот про отсоединение стаба, если честно, даже не представляю как это сделать.
И запись не получается, на записи звук сливается с посторонними шумами, но в машине прям как по шиферу, то тише, то громче, иногда вроде вообще пропадает, но всегда возвращается
Стабилизатор отключается так, с одной стороны надо отвинтить стойку стабил. от стабилизатора и примотать стойку стабил. к амморт. Тем самым ты исключишь пять элементов. Если это не поможет выяснить, остается- амортизаторы, подушки двигателя, салейтблоки подрамника.
Спасибо за совет, попробую
Всем доброго времени суток. Могу подсказать пару догадок. Но это не догма. 1 посмотри тормозные диски их могло повести от перегрева. 2 попробуй ступицу не греется ли она.
На выходных поменяю тормозные диски, один вариант отпадёт, обязательно отпишусь, а ступица вроде норм, спасибо за совет.
К "стуку" это отношение вряд ли имеет.
