Доброго времени суток помогите кто сталкивался с проблемой глохнущего двигателя vq23de.началося не с того не с чего ехав на полностью прогретом автомобили заехав в город остановившись на перекрестке вдруг заглох и не мог завестися завел раза так с 6 начали плавать абороты двигатель подергивало потом выровнялся и вроде поехал но проехав немного сново заглох и уже не завелся прождав минут 15 пробую вновь завелся обороты в норме включаю передачу в положение d и тут она начала дергаться обороты падали проктически на 0 но не глохла вернувшийся в положение N вроде выровнять обороты и работает нормально постояв немного погозовав решил тронуться но не тут то было сново плавающие обороты и заглох.На улице -30 торчать нет смысла решил вновь завести завел и думаю что надо как то ехать в положение N поддерживаю обороты акселератором допускаю их до 1000 и включаю D с небольшим ударом по приводам трогаюся и жив педаль газа на малых оборотах дергается чуть выше 1500 работает ровно даже разгоняется нормально как положено но стоит снять ногу с педали газа как она дергается как в огонии или вообще глохнет дотянув до ближащего сто обращаются к ним и они зделав диогностику выявили тока одну ошибку P0305 вроде если не ошибся в расстоновки чисел суть такова:ошибка первичной цепи зажигания!до этого двигатель не пятерил свечи иридевые этим летом поставлены масло не ест.Решают что забит Фильтр бензонасоса Имхо значит менять нашел цена 2600 привез поставили результатов ноль меняем сам насос не помогло .В итоге машина стоит на улице в другом городе и они плечами пожимают!а вроде электрики подскажите что и куда лесть воздушный фильтр тож Новый дз чистил вроде ее обучались но педальный способ не работает.
глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться201.12.2014 23:12:38
Свечи не по времени ставятся а по пробегу, ну я так думаю...
Поделиться302.12.2014 05:09:30
Датчик расхода воздуха (MAF), привод дроссельной заслонки (БДЗ), датчики кислорода (лямда), катушки и свечи зажигания и Проводка. Все обсуждалось.
Про насос и фильтр. Обычно при Забитом фильтре или умирающем насосе на холостых двигатель работает нормально. Глохнет или падают обороты только под нагрузкой.
Поделиться402.12.2014 07:48:15
Не забудь посмотреть гофру-воздуховод от фильтра к ДЗ, у меня слетала- подсос воздуха в обход мафа. Очень похожая ситуация.
Поделиться502.12.2014 08:00:10
похожая ситуация завожу глохну завожу опять глохну ,в итоге с дросселя говра сползла,поправил затянул и поехал дальше !!!!
Поделиться602.12.2014 08:33:34
Пробег на новых составляет примерно 2500 да и на вид они без нагара и юбки нет
Поделиться702.12.2014 08:39:06
Да что самое интересное что на холостых она работает а вод двигаться на ней нет возможности потому что тока переводил ручка АККП в режим D или R она глохнет не зразу но все равно глохнет.Фильтр и насос поменяли правда насос bosh поставили с показателями 3 ba сказали что нет разницы сегодня поеду катушки менять что еще делать ума не приложу.
Поделиться802.12.2014 09:02:48
Давление бензина на входе в топливные рейки должно быть не менее 3.5 бар. То есть насос, как минимум, 4 бар.
Поделиться902.12.2014 09:10:33
А побил не под ходит!хотя мне сказали что до объема 2.5 он подойдет по заявленным характеристикам
Поделиться1002.12.2014 09:26:31
Характеристики насосов для 2.5 и 3.5 одинаковы.
