Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » глохнет двигатель
глохнет двигатель
tvent написал(а):
Характеристики насосов для 2.5 и 3.5 одинаковы.
Она у меня 2.3
А подскажите а из за сигнализации не могут быть такие проблемы из за радио реле
Запросто. Самое простое и универсальное "садить" реле сигналки в цепь питания бензонасоса.
Спасибо сегодня потащу ее к электрикам надеюся хорошим будут цеплять на нее комп для полной проверки системы позже отпишуся в чем беда
И вновь здравствуйте нашли ошибку не соответствия датчиков положения коленвала и распредвалов вот ищу и думаю о покупке ремкомплекта цепи Грм есть в продаже прямо со звездами а есть ли смысл в замене старых и замене всех трех цепей?кто сталкивался посоветуйте  заранее благодарю
Neyk написал(а):
Не забудь посмотреть гофру-воздуховод от фильтра к ДЗ, у меня слетала- подсос воздуха в обход мафа. Очень похожая ситуация.
Абсолютно похожая ситуация, я пока заметил чуть пол движка не разобрал.
Нет здеся все в порядке хомуты родные стоят и держат думаю менять цепь
А , для начала, выставить валы по меткам, проверить сами датчмки...не судьба?
Датчик положения разпредвалов проверен легко достать в порядке с другим посложнее будет но говорят если бы датчик коленвала отказывались то она вообще не завелася и работала не ровно я договорился с механиками на замену цепи вот тока не знаю менять с тремя цепями все шестерни и направляющие с натяжителями или частично только
Ну не пойму.(((А зачем цепи то менять. Они практически на всю жизнь авто, Меняют только гидронатяжители.
По моему тебя просто разводят на бабки.
