Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » не хочет заводиться
не хочет заводиться
Сообщений 1 страница 2 из 2
Вообщем после морозов в -25 перестала заводиться. В мороз с брелка прогревал, после было потепление до -7, тоже заводил с пульта. Вообщем в один прекрасный день отказалась заводиться. Грешил на свечи, нашёл свечи поменял а она всё равно быкует. Начал грешить на конденсат в глушителе но и там всё впорядке. Остался один вариант сигнализация блокирует. Насос качает, маслает энергично, после суточного простоя она заводиться на 2-3 секунды и снова глохнет. Масло в норме, бензина почти полный бак. До этого делал диагностику и всё было впорядке. Теперь не знаю что делать. Братцы помогите.
Попробуй так. Сними подушку заднего дивана.Так лучше будет слышно, как работает насос. Включи зажигание ( без запуска стартёра) . Насос должен отработать 1.5 сек.
Выключи зажигание и опять включи. Насос опять должен отработать 1.5сек. Запусти двигатель. Если сигналка отключает насос,  то двигатель заглохнет через 3-5 секунд.
