Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Аудио и Bидео » Режим диагностики
Режим диагностики
Сообщений 11 страница 20 из 22
vstudio написал(а):
сколько раз или времени
3-5 секунд
karaev12 написал(а):
Не получается, а на комплектации премиум нет кнопок с цифрами
пишут что нужно удерживать кнопку меню и правым колесом(которым радио настраиваете) 3 и более "щелчка" в одну а затем в другую сторону
И кнопки меню нет и крутилка не щелкает ...
))так как инструкция от американки то осмелюсь предположить что в вашей версии есть кнопка setup
а вот под "щелчками" подразумевают ощущение на пальцах при вращении "колеса" настройки
Я и говорю, что не получается. Включаешь зажигание, выключаешь аудио, зажимаешь сетап, крутишь правую крутилку ... и ничего. На Т2 вход в сервисное меню по такой-же примерно схеме, но крутить нужно громкость, а здесь покрутил и правую ручку и левую ручку - не то.
в мануале по поводу включения зажигания и выключения аудио для вашей комплектации ничего не сказано, попробуйте на включенной авось как говорится
Пытаюсь читать мануал, пока вообще ничего не нашел, а может я не тот раздел читаю. В каком разделе искать? Когда забирал машину спросил менеджера, но они ничего не знают.
А кстати в мануале CD/DVD - надо попробовать может и у меня DVD читает ):
перечитал еще раз получается так:
нажимаете кнопку setup-3 и более щелчка против часовой стрелки-3 и более по часовой-3 и более против часовой стрелки
Мануал читаете тот который в салоне дали вам?
смотрите мануал из соседней ветки про музыку, на предпоследней странице обсуждения выложен!!!
DVD-кино не читает 100% из описания американки
Нашел. В файле AV со страницы 198 вниз. Нажать это 3 раза, нажать то 2 раза... Нужно попробовать.
а я то и не подумал что у вас BOSE голова смотрел как для простой с навигацией)
извиняйте что вводил в заблуждение
