Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 91 страница 100 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
91
Shmuta можно просто резинки. Они недорого стоят.
Можно взять неоригинал, переставить поводки на один щелчок.
Сколько пытался купить оригинальные сменные резинки - так и не нашёл их. Если есть ссылки - выложите
28895-ZX00A - водительская 700 мм (28895-JA00A аналог)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (себе поставил 28895-ZX01A она 425мм встает нормально выглядывая из корпуса самой щетки совсем немного, край 4-5 мм откусил кусачками чтобы не цепляла пластиковую накладку)
28895-JA00A не аналог это резинка для каркасного дворника, прверено .
В верхнем сообщении темы закрепил miniFAQ. Думаю, будет полезно и сразу нужная информация будет видна
ну я исходя из каталога написал, сам брал по первому коду
хотел еще добавить, когда менял резинки обратил внимание что шарниры на самих щетках имели небольшую выработку, нанес на них пластичной смазки.
А она случайно не уже оригинала?
Посмотрел цены на резинку на дворник водительский. От 6 до 15 $! Акуеть надо! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
Про форсунки тут
Она уже и с металическими пластинами как и положено в каркасном дворнике. Так что этот номер 100% к нам не подойдёт.
