Как отключить омыватели фар?
Вынуть предохранитель, или установить кнопку, для временного отключения, если такое возможно.
Проблемы с этим омывателем: Расход, опасность примерзания крышек на бампере, брызги на капоте после мойки и.т.п. :rain:
Омыватели фар на Teana II
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться119.12.2010 07:41:44
Поделиться222.12.2010 14:35:01
проще выдернуть предохранитель
Поделиться322.12.2010 17:38:43
Ребята знакомые выводили кнопку отдельную!!!!гораздо удобнее!
Поделиться422.12.2010 18:20:23
Где и за сколько? Если не секрет...
Отредактировано IgorK (22.12.2010 18:46:32)
Поделиться522.12.2010 18:22:08
Какой? Под капотом не нашёл. Тамошние предохранители выключают всё по порядку - дворники, омыватель стекла, а омыватель фар работает
Поделиться622.12.2010 21:29:10
один сам сделал другой через электрика умелого!
Поделиться727.01.2011 09:23:58
отключил???
Поделиться827.02.2011 13:27:54
Подскажите какой предохранитель вытащить что-бы омыватель перестал работать??
Поделиться928.02.2011 14:09:29
Чтобы не срабатывал омыватель фар на момент омывания лобового стекла выключаешь ближний свет фар, я так делаю, т.к. омыватель срабатывает только при включенном ближнем свете фар.
Поделиться1028.02.2011 17:05:54
a_11 логично. Я тоже не заморачиваюсь, выключаю на несколько секунд ближний и всё на этом. Если ночью - пусть разок-другой прорвётся, не обеднею. Всё лучше, чем предохранители изымать (потом вставлять, если будет надо) или заморачиваться, как переделать схему. Всё же не основная функция. Ровно неделю назад, на восьмом месяце эксплуатации, в первый раз закончилась жидкость. Кстати, залил 5 литров вонючки - и как в бочку, сколько там ёмкость? И пожалел, что нет датчика жидкости омывателя. В Теане столько наворотов, а вот хозяева должны гадать, есть ли ещё вонючка, и как её много. Я вроде не лошара, за рулём 28-й год пошёл, а чуть не купился - сначала думал, форсунки закакались, погода отвратная как раз была, с одной струя довольно приличная была ещё, другая вообще сдохла.
