Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 111 страница 120 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
111
mitrich117 написал(а):
какие trico подходят модель?
Почитай эту тему сначала. Я уже писал какие.
roman16312 написал(а):
Необходимо обратить внимание на крепление, для наших авто это крючок, размеры щеток 700 и 400мм. По моему личному мнению, очень не плохо себя показали, особенно зимой, бескаркасные щетки. Я поставил щетки фирмы "VALEO". Посмотрите здесь https://www.drive2.ru/l/451816266961781615/
Почти все современные дворники идут с двумя видами креплений, чтобы можно было применить.
Я например на Максиме использовал дворники Вьюрт. Хорошие.
А щётки с подогревом никто не пробовал устанавливать?
Ссылку можно на щетки.
Подогревающие щётки
На Х трайле
Видос про них
Заказал эти - Дворники с подогревом
Писал про резинки какие то, а меня интересуют щетки TRICO
В подфоруме "Тюнинг" есть тема "Щётки стеклоочистителя" - TRICO FLEX
Трико айс не подходят как я понял. А трико флекс подходят?
У меня стоят
