Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 131 страница 140 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
131
При его цене он продаваться не будет. За эти деньги можно финика уже взять.
кепка не нравится
Думаю на другой машине, где такая штука есть, поменять лобовик на БЕЗ этих нитей. Достали, если честно. При ночной езде или при солнце в лоб сильно бликуют и дают по глазам, сильно мешают. При призрачной пользе.
Включал за несколько лет целых 2 раза. Все остальное время вполне хватало обдува.
На Теане - тоже. Все равно при сильных минусах надо сперва хорошенько прогреться, потом ехать. Вот тут предпусковой или автозапуск очень даже помогут. А если двигатель теплый, то лобовуха оттает молниеносно.
Кроме этого, с нитями в стекле все устройства-приемники GPS/Глонасс и радар-детекторы работают гораздо хуже.
У всех родственников и у многих знакомых авто с обогревом лобового стекла. Впервые слышу, что это доставляет какие-либо неудобства при езде. Сам на подобных авто ездил (не за рулем правда, а как пассажир) - никогда никаких бликов не было, возможно проблема в вашем конкретном авто. Кстати, единственное, что произвело впечатление в новой камри - скорость оттайки практически полностью занесенного снегом авто при первом запуске в день, в т.ч. лобового стекла благодаря обогреву. Теане такое и не снится. С выкрученной на максимум температурой и максимальной скоростью обдува (с соответствующим уровнем шума) оттайка лобовухи занимает прилично времени. В общем, наверное, не просто так практически все автопроизводители ставят для РФ стекла с обогревом.
засорились писалки на стекло
снимаются легко отверткой
прочистил иглой
пролил клизмой в обратную сторону
все заработало
прочистил иглой
все заработало
За время эксплуатации авто (с 2014г.) раза 3 тоже чистил форсунки. Надоело! Купил веерные - забыл что такое чистка)))
В бачке остается омывайка, по прикидкам пол литра, езжу дня 3, вообще не пользуюсь, и тут загорается предупреждение - типа долить надо бы. Испаряется что-ли? При этом отключается система мониторинга слепых зон. Это у всех так, особенность авто?
amspy с литр остатка порог сработки датчика. Ничего не испаряется, просто уровень на грани, наклонило-качнуло, датчик и сработал. Потом, после старт-стопа двигателя, точно так-же может опять показывать, что все в порядке
Да, система мониторинга слепых зон отключается пока не дольёшь омывайку.
Отредактировано commander (05.06.2017 09:13:16)
Shmuta написал(а):
Ну чё кто дворники то сменил уже и на какие?
Фантом из Ашана в блистере по 280 р. Чистят отлично, меняю раз в полгода. Да, переставлял поводок вверх. 5 минут работы.
Замена только резинок дворника эффективна один-два раза. Дело в том что разбалтываются сочленения самого дворника, резинка не позиционируется строго под 90 град к стеклу и начинает мазать.
Нашел хороший заменитель оригинальных дворников: Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
Отредактировано hemo1 (13.06.2017 13:10:48)
avantjura написал(а):
А по цене что с этими дворниками?
тоже заказал себе такие, 1250 р
