Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 141 страница 150 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
141
Купил в марте китайские бескаркасники, рублей за 700, трут лучше родных, без пропусков и разводов.   Сам в шоке... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-4.gif
avantjura написал(а):
А по цене что с этими дворниками?
В смысле, сколько стоят?
На Автодоке  заказывал за пару около 1000р
Артикулы щеток для поиска на Автодоке не подскажещь?
Так и пиши в Автодоке: FX400, FX700
hemo1 написал(а):
28890-3TA0A
Как Вам эти FX400 + FX700 сейчас, в период грязи и похолодания? Справляются? Чистят без полос?
И ещё вопрос: с крепежом у них действительно всё 100% совместимо?
http://s5.uploads.ru/9t4AP.png
На фото видно, что поводок с крючком должен быть как-то "особо изогнут". Это - не мешает, нормально крепится FX700+400 к нашим поводкам?
Примерно год пользовался оригинальными щётками, купив новые вместо "исходно" установленных в салоне. ("Исходные" были явно не в лучшей форме, очищали неважно. Можно предполагать, что сказалось стояние на солнце авто на складских предпродажных площадках).
Могу сказать, что это в целом оригинал - неплохое по качеству изделие. Конструкция гибридных щёток с качественной резинкой успешно работает и на обледенелых стёклах, и на грязи. Налипание мокрого снега, пожалуй чуть больше, чем на беЗкаркасных, что естественно.
Смотрится эта гибридная конструкция очень добротно: правильная монолитная форма, плавные изгибы, хороший прижим по углам, беззвучная работа. Да и ресурс после 1 года работы был далеко не исчерпан, хотя качество очистки по сравнению с новыми всё же ухудшилось.
Главный минус при выборе оригинала - цена.
Всё же довольно великовата она для такого расходника, пусть и оригинального.
Решил попробовать рекомендуемые здесь, в этой теме, Trico Flex (FX400 + FX700), которые купил недели 3 назад.
(Как писал ранее, модель Trico Ice не вполне подходит для установки на Teana L33, так как там нет смещения от центра крепёжной площадки крюка).
Могу сказать на основании небольшого опыта использования: щётки Trico Flex вполне приличная альтернатива оригиналу. Присоединяюсь к рекомендовавшим их здесь.
Чистят прилично, без призвуков и скрипов. Мне показалось, что лишь немного хуже прижим по краям.
Ну и если совсем придирчиво: конструкция Trico Flex по сравнению с "монолитными" гибридными оригиналами какая-то более "хлипкая" на вид. Из салона и снаружи становятся заметны тоненькие поводки дворников, которые ранее (на оригиналах) были как-то скрыты плавными обтекаемыми формами.
А если рассматривать соотношение цена/качество, то однозначно при сравнении оригинала с Trico Flex предпочтительнее будут щётки Trico, которые стоят почти в 4 раза дешевле, по размерам и крепежу полностью совместимы, и имеют вполне приличное качество очистки.
Спасибо за рекомендацию!
Давит мороз, сейчас под -40. Обещают -45, а у меня залита незамерзайка, по горловину, которая при минус 25 начинает замерзать. Кто знает, бочок омывателя не лопнет при такой температуре?
Отредактировано Паниковский (22.01.2018 22:43:38)
            Отредактировано Паниковский (Сегодня 00:43:38)
У нас в прошлом году было под -50, бачок не лопнул.
Отредактировано Паниковский (Вчера 22:43:38)
Обычно бачок омывайки, как и расширительный для антифриза, конструктивно имеет специальную форму и изготавливается из пластика, допускающего некоторые деформации при расширении замёрзшей жидкости. Должно быть так.
А в реальности могут быть «нюансы» и в контуре, в уплотнениях.
Надеюсь в Вашем случае всё будет хорошо, ведь не одна вода же там была была залита изначально.
SRR и Baggi, спасибо, что обнадежили. Буду ждать оттепели.
