Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 151 страница 160 из 174
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
151
У меня трайко тоже стоят 450+700 FX ,трут хорошо и нет сопли так называемой
Паниковский написал(а):
SRR и Baggi, спасибо, что обнадежили. Буду ждать оттепели.
Пришла оттепель, сегодня было -14. Включал омывайку, все работает, ничего не разморозило.
Всем привет!
сегодня утром традиционно решил помыть лобовое перед поездкой, как вдруг струя продолжала самопроизвольно литься и в салоне появился запах горелого. в результате на стелко вода не льется, только на фары, дворники работают.
Подскажите, кто сталкивался, что сгорело?
Похоже сгорел моторчик омывателя. Для фар свой насос, поэтому на фары льется.
gaspar написал(а):
Всем привет!
Первым делом смотрите предохранитель насоса.
Всем привет! Купил в экзисте Trico Flex. FX700 трёт хорошо, без разводов, но выкинул через пару недель, расцарапал стелко(( может попалась некачественная щётка, в общем впечатление плохое оставила
Вот вы олигархи! )  Фантом в блистере из Ашана пользую на 4-й машине. Стоит три копейки, трут отлично. Меняю при смене сезонов два раза в год.
https://i-a.d-cd.net/890871es-960.jpg
Народ. Вот такой переходник AVANTECH ACL дает возможность установки "обычных" щеток. Ссылка
Купил такой,протестирован и одобрен
Подскажите код альтимовских веерных форсунок? Хочу избавится от этого вечного засоряющегося рудимента, как на девятке.
