Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 181 страница 188 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
181
Dimasik700 когда на моторчик идет противоположная полярность, тогда на камеру. Этим управляет специальный контроллер. Если давление в трубку идет нормальное - то проблема не в моторчике. Трубки-то проверить - секундное дело - продуть их и сразу будет понятно
Теперь понял, буду смотреть, спасибо большое!
Поставил щетки Trico Flex, появился неочищенный треугольник между щетками, причем ставлю обратно оригинал и треугольник так же не пропадает, что это, как от него избавиться?
Может фото есть?
tve-spb написал(а):
Может фото есть?
типа такого https://a.d-cd.net/DAAAAgBJK-A-1920.jpg
Сегодня снег и в снег от щеток Trico остается сопля между щетками и капли воды во так.
Отредактировано mitrich117 (20.11.2020 21:09:00)
А местами щетки не перепутал?
нет, их невозможно одеть неправильно
Отредактировано mitrich117 (05.12.2020 19:58:30)
