Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 21 страница 30 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
21
Омыватель бьёт в нижнюю часть лобаша. МНе это не нравится
Купил и залил незамерзайку, оригинальную Ниссан до - 30, за 500 рублей 4 литра, такая же история при -10 еле брызгает. Зато почти не пахнет.
Справедливости ради, при температурах ниже минус 5-7, омывайка не особо-то и нужна, но факт остается фактом: поливалки обмерзают, а на морозе и без того невысокая струя еле-еле дотягивает до дворников
Azatan написал(а):
    На метиловом спирте (если удастся найти) - самое оно. Все остальные желеобразные. Сейчас, при -40 вообще труба дело
нормальная незамерзайка должна быть на изопропиловом спирте, метил крайне вреден для здоровья (пары), хотя и значительно дешевле...
Угу, чтобы достичь вредной концентрации, в нее надо нырнуть и глотнуть, не иначе. Это бред от наших санэпидем.... почему-то в других странах спокойно используют подобную незамерзайку и как-то не дохнут массово. Конечно, если ее глотнуть, будет карачун, причем мучительный. Но если по такому признаку запрещать все, то надо и бензин запретить
Это не совсем так: когда поливают реагентами, срань летит и при минус 20. Я сейчас это хорошо ощутил, когда при -20 стекло засиралось. Самое обидное, что в бачке была незамерзайка на -30, а вот в трубках не прокачал - была более замерзающая. Она бодро и замерзла.....
аналогичная проблема, нашел от альтимы, должно подойти вот крепеж только завтра смогу сравнить. должно брызгать веером по идее, вроде этот вопрос уже кто то поднимал.
Отредактировано eddie (30.12.2014 22:59:17)
2blck
Ну может быть, в любом случае, все незамерзайки в продаже (по крайней мере у нас) на изопропиловом спирте...
Акститесь, какие реагенты у нас)) В Мск поливают, а в малых и средних городах хорошо если солью посыплют. Сейчас вон ездим по каше, пару улице почистили, где-то песком посыпали...
Azatan написал(а):
2blck
Ну я то по большим городам и катаюсь и по трассам между ними. Там фигарят реагент только в путь. И при -20 можно получить сраное стекло. Поэтому-то я, например, и не вырубаю омыватель фар на зиму - тоже блин нужен, хоть незамерзай и жрет.....
У нас - да - Онищенко запретил на метиловом в свое время. Может, типа под какие-то санкции, может хрен его знает, почему, но теперь мучаемся.
Ребят, у кого как работает прерывистый режим дворников? У себя заметил, включаешь его рычагом - щетки делают один взмах и... далее молчек, при любой скорости, хоть по городу, хоть по трассе... Если крутить кольцо-регулятор (на рычаге дворников) в сторону уменьшения интервала (на себя) - то с каждым шагом крутилки щетки делают один взмах, если крутить в сторону увеличения интервала (от себя) - стоят без движения. Реально неудобно, когда стекло уже все завалено снегом, а щетки не отрабатывают. Заметил как-то, с мороза заехал на мойку, лобовое запотело и дворники, находясь в прерывистом режиме - отработали. Каким образом датчик дождя должен работать? ...может его отключить?
Датчик дождя зачастую тупит. Не знаю почему. Езжу с ним только на максимальной чувствительности. Если на 1 деление снизить чувствительность, дворники будут срабатывать, когда лобовуха полностью в воде. Но даже на максимуме иногда датчик не срабатывает. Приходится его "выключать" и "включать" заново.
