MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирскийА взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
