Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 61 страница 70 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
61
Расположение бочка омывателя к двигателю, тоже играет большую роль. Если он стоит изолировано от двигателя, куда даже тепло считай не поступает, да ещё километровые шланги, тут и хороший насос не поможет пропихнуть этот изопропил - у него вязкость самая высокая.
Посмотрел сегодня отцовский мерс, так там он стоит рядом с выпускным коллектором, в бочке обогреватель от системы охлаждения (простая такая конструкция,внешне копия кипятильника), основной шланг и форсунки с подогревом. Вот этой машине по барабану какую в нее омывайку льют.
Можно и подогреватель поставить для жижи - они отдельно продаются, кстати. Просто своеобразный микроТЭН
Просто я смотрел на жижу от ЛиквиМоли - самая что ни на есть брендовая (ее ОД сейчас льют) - она на -27, не замерзает - это правда.
Но даже при 0 она уже по консистенции весьма тягучая...
Брат на камри тоже парился, пока ему таксист не подсказал, эту незамерзайку: http://s6.uploads.ru/t/cW2Lj.jpg
  Я у него взял остаток, для эксперимента. Сегодня минус 15 и она такая же текучая, как и при комнатной температуре. Вид у нее какой-то левый, да и в составе написано: изопропиловый спирт, но почему-то запаха резкого нет, и стоит копейки. Вроде бы проверена братом и подсказано таксистом, но у меня к ней какое-то недоверие…
Подскажите, стоит ли заливать эту жидкость, или искать альтернативу?
Отредактировано Паниковский (13.01.2016 10:24:40)
ох я в прошлом году намучился с этими "МОЛЯМИ"
начинаю подумывать о том чтобы поставить с мерседеса 210 шланг подачи обогреваемый
еще до роста цен многие хвалили вот эту жижу KS920-90040, помнится даже находил ее в каких то каталогах и производителем значился тот же ЛиквиМоли
Отредактировано eddie (13.01.2016 09:58:08)
Рецепт простой - покупается самая левая незамерзайка, она метиловая. Та, что по ссылке, именно такая и есть. Можно смело лить, если не замерзает.
Лучше на улице брать в минуса - сразу видно, что не замерзает.
Или ливануть в омыватель самой дешевой водки (в дополнение к омывайке) и немного ферри. Тогда получится жидкая и текучая штука с моющим эффектом
Или подогреватель.......
Интересно, стелко не лопнет от обогревателя, если на нем есть небольшие сколы? Незамерзайка-то греется до 50-60 градусов...
А как решаете проблему, что дворники примерзают к стеклу?
Подогрева зоны покоя дворников у нас нет, а сопла обдува лобовухи расположены выше зоны покоя дворников, поэтому они не отмерзают
Стекло все едино греется, там где они торчат, если конечно не -20 из подкапотки. Но при таком минусе приморозить дворники - себя не уважать......
У нас нет подогрева лобового стекла вообще
Отредактировано Mazz (15.01.2016 11:36:54)
У вас нет - у нас есть. Если голову включать и машину от снега чистить - то достаточно того прогрева, который обеспечивается воздуходувкой и подкапотного теплого воздуха.
Если голову не включать - не поможет ничего. Даже подогрев лобовухи.
