Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 71 страница 80 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
71
На фото видно, что дворники располагаются ниже сопл обдува, а сопла обдува дуют вверх, соответственно обдув никак не греет зону покоя дворников (снег, разумеется, счищен)
https://h-a.d-cd.net/966990as-960.jpg
И двигатель конечно с машины снят...... поэтому тепло из подкапотки не идет.......
сколько ездил по очень сильным минусам - не было проблем, если машину почистить. А если идет снег и машина еще теплая - то поднять дворники.
Потом останется только прогреть машину и счистить лед из зоны дворников, а не отдирать дворники вместе с резинками.
Или подождать, пока прогреется - само отлетит.
Поднять дворники - об этом надо вспомнить, остальные действия нужно сделать. Я вот к чему веду. До Теаны я ездил на солярисе, который стоит в 2 раза дешевле, и там вообще по этому вопросу ничего делать не нужно, т.к. есть подогрев зоны покоя стеклоочистителей. Не хорошо это со стороны Ниссана такую распространенную на сегодняшний день опцию не поставить в авто бизнес класса.
Адик80 написал(а):
Расположение бочка омывателя к двигателю, тоже играет большую роль. Если он стоит изолировано от двигателя, куда даже тепло считай не поступает, да ещё километровые шланги, тут и хороший насос не поможет пропихнуть этот изопропил - у него вязкость самая высокая.
Посмотрел сегодня отцовский мерс, так там он стоит рядом с выпускным коллектором, в бочке обогреватель от системы охлаждения (простая такая конструкция,внешне копия кипятильника), основной шланг и форсунки с подогревом. Вот этой машине по барабану какую в нее омывайку льют.
Да нет, не такая простая конструкция в мерсе - в "кипятильнике" в нижней части стоит термостат, который закрывается на +40.
А простая конструкция у них:  --
Кстати, там какой-то производитель не рекомендует использовать ниже 20 градусов, если в бочке +75.
Отредактировано Паниковский (15.01.2016 12:48:44)
Не стоило покупать Теану L33, если хотелось фишечек и рюшечек. Все-же это американец - а там больше ценят функциональность, а не фишечки. А зима в америке мягкая....
И не совсем бизнес-класс - а скорее семейный седан повышенной комфортности.
Авто действтельно бизнес класса начинается в ценнике раза в 2 выше, если говорить про топовую комплектацию Теаны
И там тоже часто тоже нет подогрева стекла/стеклоочистителей.
А на машине дешевле теаны запросто можно найти эти опции, и в 2 раза больше их.
Поэтому или осознанно идти на выбор (я брыл именно Теану, с ее плюсами и минусами) или все-же другую машину смотреть.
Ибо колхозить именно подогрев зоны дворников довольно сложно - стекло только менять.
Мне это точно не мешает - еще ни разу не примерзало.
Отредактировано Паниковский (Сегодня 15:48:44)
Ссылка не вставляется, да ну и х.р с ней.
Отредактировано Паниковский (15.01.2016 13:00:47)
Докладываю: нашел в одном из местных магазов омывайку на метаноле (85р за 5литров, запах полностью отсутствует, так что это точно он). Брызгает шикарно даже на скорости 120км/ч! Ура! Единственный минус, она слегка замерзла, когда были морозы за 20 (хотя на ней написано -30).
Называется Next. А еще вот можно почитать несколько образцов на метаноле, но у нас таких не видел: https://roscontrol.com/journal/tests/za … gidkosti/#
Отредактировано Azatan (09.02.2016 14:20:37)
Azatan
ну я какую-то такую-же нонейм лью. Мерзнет при -17, разбавляю концентратом или ликвимоли. Получается приемлемо до -22 -24
Здравствуйте! Новая машина.  Нажимаю рычаг стелоочистителя льется на стекло вода, но щетки не трут. То есть сначала надо полить жидкость а потом включать режим чтобы терли?
на ауди было по другому брызнул воду и щетки 3 раза трут. А здесь как?
Нужно подольше держать рычаг,тогда будет как на ауди. По-началу непривычно.
