Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 81 страница 90 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
81
Shindant2 написал(а):
Нужно подольше держать рычаг,тогда будет как на ауди. По-началу непривычно.
Спасибо будем переучиваться, но расход омывайки при этом сильно увеличится.
Кстати если ближний свет выключен то брызгать на фары не будет.
Ну чё кто дворники то сменил уже и на какие?
Denso гибридные хороши..
Ссылочку плиз....
Чем хороши то, поясните?
Имею ввиду здесь, что ВСЕ неоригинальные щётки будут "недочищать" бОльшую область у левой (водительской) стойки, поскольку они имеют замок крепления (под крючок) на одной оси с поводком. А оригинальные щётки крепятся со смещением, находясь чуть выше поводков.
Уже писал тут на форуме, в другой ветке, ("Тюнинг"), что именно это обстоятельство вынуждает отказаться от купленных на прошлой неделе Trico Ice. Готов поэтому продать их желающим со скидкой, за 1500рэ.
Увеличенный сегмент неочищенной поверхности у стойки - зачем это? Не смещать же исходное позиционирование поводков из-за этого, переставляя их чуть выше?
Ясно. Чё теперь оригинал покупать у дилера?
Shmuta можно просто резинки. Они недорого стоят.
Можно взять неоригинал, переставить поводки на один щелчок.
А как же боковое крепление как описывал выше парняга? С ним как быть то?
"Боковое крепление"? Нет совсем так там.
Крепление у неоригинальных - "крючок", такой же, что и у оригинала.
Ещё раз: у оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Переставив поводок на один "щелчок" вверх будет получена требуемая область очистки стекла.
(Мне переставлять не хочется, поэтому для себя выбираю оригинал).
Ну а если не переставлять, то недочищать до края стойки, имхо, будет существенно в верхней части стекла. Полагаю, около 10 см в верхней части щётки.
