Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Колеса » Датчики давления
Датчики давления
Igor2b нет, к счастью (а может - к несчастью) - не так.
Информация появляется не только в движении - попробуйте колесо спустить и накачать - увидите показания сразу.
Да, тут на соседнем форуме люди словили ошибку TPMS при переобувании. Причина - сильно "продвинутые" сервисмены воспользовались прибором для "разбуживания" датчиков - так он называется, хотя на самом деле он работает несколько по-другому
TPMS не понял, что ему пытаются объяснить и что это за сигнал и выдал ошибку. Ошибку уже надо скидывать.
Не надо ничем пользоваться - поставили - накачали - поехали - все само заработает.......
Как обычно наш сокглубник прав)
Пару дней назад наехал на саморез строительный, подошел на следующий день, а машина наклонена, накачал, при запущенном двигателе показала давление только что накаченного колеса, остальные только после нескольких километрах пробега.
В салоне поставили жгут, опять завел двигатель (датчик показал 1,9), товарищ сказал, что компрессору добавил 0,4 до положенных 2,3, как на стойке, отвечаю, что показывает то же 1,9, но при этом говорю, что нужно проехать.
Открывают ворота бокса, проезжаю примерно метров 10 и датчик показал ровно, после опять несколько километров, по дисплею ровное давление во всех шинах.
Отредактировано HotBeer (16.04.2015 21:50:34)
