Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Лампочка давления масла
Сообщений 1 страница 9 из 9
Коллеги с праворульными Teana I (или с сингапурскими Cefiro), подскажите - при включении зажигания вместе с остальными ламочками приборной панели (Check Engine, AT check и т.д.) у вас загорается красная лампочка с масленкой? У меня не загорается. Но вот на прогретом движке на трассе заметил помаргивание этой масленки, значит сама лампочка жива... Теперь пытаюсь понять что это было. Искать ли проблему в электрике или реально проблемы с системой смазки двигателя.
Уровень масла, датчик, проводка и так по цепи. Желательно найти причину. Из последнего и трудоемкого измерить давление масла на станции.
Уровень в норме. Лампочка с масленкой должна гореть при включенном зажигании при НЕзаведенном двигателе?
Загорается при ВКЛ зажигании после запуска гаснет
Так у всех должно быть аокрвйне мере
Скорее всего датчик выделывается
Сделал тест Auto Active Test - лампочка масленки мигала. Значит дело не в панели приборов. Теперь надо проверять датчик давления и проводку до него. Как я понимаю, при выключенном двигателе датчик должен быть замкнут на корпус.
Не заметил, на трассе - когда мограет: при сбросе газа или на обгонах? Какое масло залито? Давно менял?
Моргание на трассе скорее всего связано с каким нибудь повреждением проводки или разъема датчика проводки. Т.к. моргания были в очень мокрых условиях, температура около 0, буран из мокрого снега и воды от впереди едущих машин. Моргало хаотично, независимо от оборотов. Когда остановился - не моргало. В сухую погоду морганий не видел. В общем, полагаю водой перемыкало на корпус, вот и мигало.
Масло менял давно, но не думаю что с этим связано. Ведь лампочка НЕ горит совсем, даже на заглушенном двигателе. Не может же быть давление масла без запуска двигателя.
Для тех, кому интересен результат. Как сказал электрик, развалился пластик разъема на датчике, ответная часть разъема на проводке сгнила. Он обжал новый контакт на провод и подсоединил. Теперь лампочка загорается и гаснет когда надо. Но, по хорошему, надо датчик менять, т.к. без защиты контакт снова со временем сгниет.
Хорошо. См. п. 2
