Я имел ввиду те, которые меняются целиком в месте с плафоном габарита-поворотника.К сожалению не могу приложить фото, т.к. с телефона.
ДХО
Сообщений 51 страница 60 из 66
Поделиться5222.07.2015 19:20:54
Добрый день. Хочу поменять лампы дхо, птф, габариты и дальний свет. Подскажите пожалуйста с какой стороны лезть? Нужно ли снимать бампер? Огромное спасибо.
Поделиться5322.07.2015 22:29:44
ДХО ПТФ и габариты легко меняются снизу через отгибание подкрылок. А вот дальний - правая лампа - это будет фигурный онанизм со взломом. Тоже снизу, но с частичным демонтажем ЭГУР. Слева проще - тоже снизу, но там подлезть можно.
Поделиться5423.07.2015 00:07:36
Спасибо!
Поделиться5531.08.2015 22:19:23
Спасибо, мне тоже очень нравится). Я сам все это из Китая вожу, в том числе и под заказ. Именно эти ДХО и габариты: пришлось вытаскивать контакты из разъемов и присоединять к проводке противотуманок и габаритов., родная проводка не пострадала.
Пришли из Китая такие же ДХО. Подскажите пожалуйста был ли в комплекте у Вас контроллер? Или все можно прицепить к штатной проводке? У меня изплафона выходят два провода в месте цоколя и один в месте поворотника. Спасибо.
Поделиться5606.12.2015 17:00:49
Подскажите-какой предохранитель у нас на ДХО.Где находится?Обе лампочки потухли одновременно,а по такой погоде лезть под машину не хочется.Думаю начать с проверки предохранителей.
Поделиться5706.12.2015 18:08:29
43 в подкапотном блоке IPDM + релюха
Поделиться5807.12.2015 10:23:56
Я ставил их без снятия бампера, но нужен подьемник или просто наехать на что нибудь для доступа под машину. https://www.drive2.ru/l/5492805/
Поделиться5907.12.2015 10:55:29
благодарю
Поделиться6016.12.2015 17:49:16
Заморочился по поводу частой замены ламп ДХО.за полтора года поменял 3 комплекта ламп.понимая что за копеечный товар дилер сегодня просит 1700 р.,а в автомагазинах цена от 1200р.,решил усовершенствовать эти самые лампы(конечно сгоревшие).
Понадобилось:3 светодиода(из тех что оказались под рукой),эпоксидная смола,диодный мост(что-бы не думать о полярности,так что можно и без него),резистор и старая лампочка.Греется где-то до 40-45 градусов.так что даже без теплоотвода думаю будут гореть очень долго.
у меня получился белый свет.очень прикольно.особенно если учесть полную халяву по затратам и 5 минут времени на 2 лампы(ну и конечно смола должна высохнуть.и ещё(ну может кому интересно).наши лампы ДХО обзываются PS 19w.так вот точно такие же,только PSX 24w,ставятся в частности в ПТФ Рено Логан и стоят где-то 500 р.Дурят нашего брата.
Отредактировано vstudio (16.12.2015 18:17:51)
