Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » Пинки акпп (решено)
Пинки акпп (решено)
Сообщений 1 страница 10 из 16
Вообщем купил я таню 31-ю. Таня попалась мне с характером и постоянно давала мне пинка под зад при переключении, особенно с 1 на 2. Были мысли, отправить таню к доктору, чтобы он почистил ей управляющие соленоиды. Показалось как то, что у тани колеса подспущены. Проверил - правда, накачаны неравномерно. Накачал и чудо... Тане это понравилось и пинаться она перестала...практически. Ну, думаю, надо бы еще проверить резистор понижающий на акпп. Прозвонил -12.7 Ом, но разьем какой-то окисленный. Занялся я сексом с разьемом. Поступательными движениями раз 20 вставил его и вытащил обратно (тем самым очистив его). Тане это понравилось и пинаться она перестала вовсе. Так что, не нужно сразу свою таню к доктору отправлять. Для девушки мелочи очень важны.
где находится резистор?..
Если смотреть на капот авто, тогда под капотом справа около стакана амортизатора есть разьемчик на 2 контакта. Это он и есть. Гдето даже фотографии были. Поищи - понижающий резистор акпп.
http://moi-nissan.ru/ogo-go/670-ponizha … henie.html вот тема про резистор, но не на наш авто. Сложного ничего нет. думаю разберетесь!
а где сам резистор установлен в j31 ?
у меня вот ощущются пинки при переключении с 1 на 2 ....и с 2 на 1
спасибо. резистор нашел, все никак не прозвоню его...
на левом стакане. капот открываешь, верхний стакан (чашка), левый.
померял 14 ом, пинки есть, масло менял полной заменой, залил присадку, поменял подушки,сделал диагностику, удалил ошибки, помыл и сфотографировал, выложил на продажу...
померил - 12,7 Ом....(норматив вроде как 11.2-12.8)
теперь осталось дождаться всех расходников и заменить фильтр с маслом
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
