Где-то читал, что при пинках еще возможно лопнула пружина в блоке управления коробкой (точно не помню как называется).
Пинки акпп (решено)
Поделиться1213.03.2015 13:20:07
В гидроблоке лопается пружина гидроаккумулятора. Но пинается при этом очень сильно.
Поделиться1308.07.2015 12:12:22
Если кому нибудь пригодиться вот номер резистора 31037-71L00. На следующей неделе попробую заменить.
Поделиться1409.07.2015 22:32:24
резистор проверял показал 13.1. ктонибуть сам чистил гидроблок .если есть такие люди поделитесь фотками или текстами. хочу сам попробовать говорят нечего сложного если руки с плеч растут.пока ищу инфу может есть уже первопроходцы??? .находил как люди делали каробки в домашних условиях с премьера и максима с танюхи пока не нашол не найду буду пробовать сам .как возьму машину отцу чтоб пешком не ходить.
Поделиться1509.07.2015 22:47:19
много инфы перечитал по поводу пружины .это не миф причем когда лопается пружина в дольнейшем она убивает всю коробку точней фрикционы .из-за сильных толчков лопаются демферные кольца свободный ход поршня увеличевается и уже сила прижатия пакета недостаточна от этого появляется и пробуксовка с 2-3
Поделиться1613.03.2017 13:27:51
Должен греться резистор или нет ?
Подскажите по АКПП | I: Коробка передач | 26.08.2014 |
Требуется помощь по АКПП | I: Коробка передач | 24.12.2014 |
Замена масла в АКПП за 10 минут. | I: Коробка передач | 01.03.2019 |
АКПП Ошибка датчика турбины (силовой передачи) | I: Коробка передач | 13.03.2015 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 21.04.2024 |
