после визита на сервис с заменой прокладок и попутных замен уставших шлангов и проводки, забрал машину доехал до дома поставил на ночь, утром сел поехал на работу потом по делам и остановившись заметил легкую дрожь в работе ДВС но не постоянную, после чего выскочил (Чек), сегодня заехал в сервис где ремонтировался, сканер показал ошибку 0174, ошибку скинули, решил покататься понаблюдать до завтра, пока полет нормальный, дрожь в двс почти не проявляется (на улице мороз-30 возможно еще от этого) чек пока не выскакивал но к вечеру покатавшись все вернулось на круги своя! выскочил чек и стало подтраивать, Вопрос к Теановодам прошу поделиться опытом у кого случалось подобное и как решали проблему (теана VQ23DE 2003г японец)
ошибка 0174
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться226.01.2015 18:01:10
0174
лямда показывает что бедная смесь
возможно где то подсос воздуха возможно в сервисе намудрили
Отредактировано NickDan (26.01.2015 18:03:02)
Поделиться327.01.2015 16:56:10
возможно где то подсос воздуха возможно в сервисе намудрилиОтредактировано NickDan (Вчера 21:03:02)
завтра отдам им будут смотреть потом отпишусь если интересно...
Поделиться428.01.2015 05:03:19
Подсказка. Ошибка 0174 для ближнего к бамперу блока цилиндров.
Поделиться528.01.2015 06:04:16
спасибо!тоесть там и искать?
Отредактировано Tomsky (28.01.2015 06:05:06)
Поделиться628.01.2015 13:30:36
Отредактировано Tomsky (Сегодня 06:05:06)
Если меняли нижние прокладки выпускного коллектора, то скорее всего.
Поделиться728.01.2015 19:28:20
нашли причину шланчик задубевший с трещинкой ..
Поделиться829.01.2015 01:58:38
Интересно, а какой шланг?
Поделиться929.01.2015 10:39:16
вроде от гофры какойто идет ,рассказали у одного человека из под фарсунки сосало воздух было тоже самое...
| бедная смесь | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 17.03.2017 |
| что- то запятерило... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 25.05.2015 |
| HELP Загорелся CHECK | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 05.08.2012 |
