Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Замена руля
Замена руля
Сообщений 11 страница 16 из 16
11
Понятно и на этом спасибо
как правило шерамыжники качественной кожей не заморачиваются.так что выбирай по качеству кожи.99% что и работа будет качественная
Спасибо, не в курсе такая проблема у всех со светлой кожей?
думаю не у всех.предыдущая Камри 2008 г.пробег 120000.ничего подобного.Светлая кожа
Здравствуйте! Не могу найти как снять руль (сам круг) на теане 3. Знающие подскажите.
Tati
В первую очередь снимаем клемы с АКБ. Для того чтобы снять руль нужно сначала снять подушку. Для этого справа и слева на руле есть отверстия. Вставляем в них плоскую отвертку и пытаемся нажать пружинку. Когда это получится подушка немного отойдет с этой стороны, затем тоже самое делаем со второй стороны и снимаем подушку. Отключаем два провода и убираем подушку. Затем отключаем разъем от кнопок на руле. Откручиваем средний болт (наметки положения руля можно не ставить т.к.  там насечки стоят заводские) и снимаем руль.
