Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Щетки стеклоочистителя
Сообщений 31 страница 37 из 37
31
yak-41 написал(а):
Поставил с обогревом https://www.drive2.ru/l/460078272210803448/ вот все как летом, ни скрипа и прекрасная чистка, правда пользуюсь антидождем, тоже вещь хорошая в зимний период (летом не пробовал).
ссылка на фотки, себе ставил на l33
На пробу купил вот этй фирмы http://www.masuma.ru/  этот http://www.masuma.ru/moskva-i-moskovska … p;id=63880 и вот этот http://www.masuma.ru/moskva-i-moskovska … p;id=63889 внешний вид один в один оригинал, но берёшь в руки и всё становиться понятно, вес, качество изготовления, всё гораздо хуже оригинала ну а чистящие свойства дворников просто г-но. К покупке не рекомендую однозначно даже за такие деньги комплект около 700 р.
Baggi написал(а):
    Trico Ice (700мм + 400мм)
Даю свой отзыв по купленным вчера щёткам стеклоочистителя Trico Ice (700мм + 400мм).
Моё мнение: на Nissan Teana L33 эти щётки, а равно, как и других моделей и производителей, к сожалению, нормально эксплуатировать не представляется возможным. Только - оригинал!
Поясню.
Дело вовсе не в качестве самих щёток, этих конкретно, либо каких других, не важно. Дело - в оригинальной конструкции, выбранной производителем для этой модели машины: поводок находится чуть ниже самой щётки, не находясь с ней в одной линии.
Неоригинальная щётка с креплением типа "крючок" поэтому всегда будет находиться ниже, ближе к капоту. И, соответственно, не будет чистить ещё бОльший сектор у водительской стойки.
(При работе штатных щёток, как уже сообщал, остаётся в верхней части (водительской стороны) довольно приличная неочищенная область (около 10 см в верхней части). Если же попробовать изменить положение водительской  щётки на 1 "зубчик", полагаю, щётка будет очищать область ближе к стойке, но и "торчать" в нижнем положении, "проникая" в область обзора. Некрасиво, в общем, получится. Да и не функционально, если щётка будет под углом торчать из-под края капота.)
Поэтому мне немного странно, как здесь народ примеряя различные неоригинальные щётки, не обращал внимание на такой возникающий дискомфорт?
Для себя сделал вывод: годится только оригинальная конструкция. Хотя, как уже отмечал, она далека от совершенства по качеству очистки.
Может те, кто использовал ранее неоригинальные щётки для себя уже как-то внутренне "смирился" с этим, привыкли может? (С тем, что увеличивается площадь неочищенного сектора у стойки). Мне это показалось неприемлимым.
Посему, готов продать купленные вчера за 2350р Trico Ice (700мм + 400мм), производство Мексика,  щётки - со скидкой, за 1500р. (Сделал "примерку" длинной, водительской щётки, выполнив ей 3 нажатия по 3 взмаха, 9 взмахов то  есть).
Придётся оригинал брать, так для себя я понял.
(Не уверен, правда, будет ли он лучше тех, что шли с машиной? Хорошо бы, чтобы такие же хотя бы).
Нужны кому-нибудь в Москве Trico Ice (700мм + 400мм) за 1500р?
В итоге, спустя год, какие можете щётки посоветовать? Спасибо.
Омыватель лобового стекла и дворники
Ответил в соответствующей теме:  Омыватель лобового стекла и дворники
Доброго дня!
Заказал себе с Алика щетки:
https://aliexpress.ru/item/400098641235 … 1592905081
Взял черного цвета, адаптер как на родных щетках. Качество очень достойное. Прижимаются хорошо, очень мягко работают, практически без звука. Перед ними стоял Трико Флекс, заскрипели резинки через 3 месяца.
Отредактировано Tan4eg (12.08.2020 11:42:34)
Tan4eg написал(а):
Доброго дня!
Отредактировано Tan4eg (12.08.2020 09:42:34)
Как  эксплуатация, доволен?  Сопля  внизу  остается между щетками?
Отредактировано Yuriksan (17.12.2020 21:05:10)
