Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Расход масла
Расход масла
Сообщений 61 страница 70 из 136
61
как и обещал добавляю фото
первые два фото это с ночи фото 2-х сторон
вторые два фото это после протирки щупа фото 2-х сторон
единственное поправка машина стоит сильно мордой вниз. Такое георгр. положение.
поставить по другому нет возможности. Но поверьте мерял на ровной поверхности тот же результат
http://s1.uploads.ru/t/6oKAM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oP8M5.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Zc0oF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/9iShe.jpg
У меня уходит 4,2-4,4 л масла на замену. Уровень всегда выставляю под максимум отметки. По последней фотке явный недолив.
poker написал(а):
Проблема: не могу понять как определить уровень по щупу. с Одной стороны он "вымазан", причем именно вымазан, обрывками см. на 4, а с другой даже почти около нижнего уровня.
Уровень определяется с той стороны где указан уровень LO##########HI. С обратной не смотри вообще. Избыток масла вреден больше чем его недостаток. Самый оптимальный уровень по центру. Последняя фотка не в фокусе щуп. Перефотай - точно скажу, фотографируй на солнце под углом. Щуп вытирай насухо перед замером.
Как мерить уровень масла правильно - Расход масла .
poker
По фоткам видно, что на минимуме, не хватает литра получается, я думаю залей поллитра и замерь. Я заливаю по верхний уровень. Как выяснилось, подъедает моя теанка масло, примерно 1-1,5 литра на 10 т. км., масло Mobil Super 3000 formula FE X1 5w30.
Мои 5 копеек .Расход масла зависел от пройденного километража.До 5000 тыш незаметно уровень держался , после и отжигов интенсивных ускорений до отсечки каждые 300 км долив грамм 50-100с запасом .Перешел на мотюль 5-40 e - xess 500-700 грамм на 12000 тысяч за отпуск .,,И по совету моих друзей ,на полагающеюся мне премию Я решил Приобрести Valvoline MaxLive 5-40( 5 литров ~ 1750h ). пройдена 1000 км Стиль вождения не изменился Всяк разно Тошню лечу взлетаю Догоняю . Уровень не поменялся .Может кто еще пользовался Таким маслом ?
Отредактировано 1MadMax1 (17.09.2012 18:01:43)
Какую лучше использовать химию для промывки двигателя? Хочу поменять масло, но нехочется пользоваться промывочным маслом.
Химию лучше не использовать! Она разжижает масло, а т.к. масло все полностью не сольешь при заливе нового  эти присадки негативно повлияют на свежее масло!
Рекомендую промывочное масло!
А там решайте сами!
Прошел 3000 долил 200грам до верхней риски.Может погорячился надо было 150мм плеснуть. Наблюдаю .На улице уже -0 ночью до -6  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
Т.е штуки которые для раскоксовки лучше не лить? Где-то тут читал обратное..
