Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Блок предохранителей
Сообщений 1 страница 10 из 63
Коллеги скиньте указатель на расшифровку блока предохранителей. Перестал включаться блок климата - на ON вообще не реагирует. Не работают парктроники и ассистент полосы. . Надеюсь все это на одном предохранителе сидит...
А что просто не заехать к ОД, просто к примеру, от меня ближайший ОД в 200 км и ехать туда, чтобы поменять предохранитель не очень логично, а Вам в чем проблема?
Перестали работать эл. розетки возле USB-входа и в подлокотнике. Подключал компрессор для подкачки шин, походу сгорел предохранитель. Может кто сталкивался, подскажите где искать данный предохранитель: в салонном блоке или в подкапотном блоке? До ближайшего дилера ехать 180 км.
Отредактировано SRR (27.03.2016 18:42:30)
SRR
20 и 21 предохранитель в блоке J/B - это что у левой ноги водителя. Предохранители на гнезда РАЗНЫЕ - как 2 спалить умудрился?
Они на 20А - сразу готовь замену
SRR
Большое спасибо! Не знаю почему не работают обе розетки, хотя компрессор подключал только к той что под центральной консолью. Потом пробовал подключать антирадар к обеим розеткам, ни одна не работает...
Поменял на нижней колодке 5-й слева предохранитель на 20А, заработали обе розетки. Получается все-таки один предохранитель сразу на обе розетки, а не на каждую.
Уважаемый blck, огромное спасибо за помощь!
Помогите. Кто знает, предохранитель на передние габариты, задний правый габарит и подсветка номера еще на что завязан? перегорает этот предохранитель. он под капотом. его менял. горит не сразу, а через некоторое время. читал мануал по altima- там еще на этом предохранителе стоп сигнал и противотуманки, но они у меня работают! ПОМОГИТЕ
З.Ы. оффы не знают. 2 часа провозились так и не знают что на нем(пред-ле) еще висит! оффы- Краснодар "ОРБИТА"
Отредактировано o606xx26 (13.04.2016 15:58:38)
Речь про 52й предохранитель? Больше информации нужно
Стопы на 10м, туманки на 42м
да, blck, 52! горит только ОН! после чего не работают: габариты передние, задний правый габарит и подсветка номера!
