Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Тюнинг » Какой предохранитель!?
Сообщений 1 страница 10 из 17
Подскажите пожалуйста,какой предохранитель нужно вытащить чтоб отключить омыватель фар!!!Жлательно фото!!!спасибо!
Открываешь крышку блока предохранителей под капотом с лева. Самый верхний тройной зеленый предохранитель, а следующий одиночнйе зеленый его вынемаешь и будет тебе счастье. Сам сегодня так сделал все отлично.
все!Отключил наконец этот предохранитель!теперь омыватель фар не работает!оч рад!к лету верну обратно!спасибо!
Вчера на ремонт ГБО приезжал Трейл блейзер. Когда  закончили работы по нашей части обнаружили, что у него не переключается с Паркинга коробка. Когда стали  разбираться, то нашли  в блоке подкапотных  предохранителей  оборванный "Левый" проводок, который и заблокировал коробку. ВОПРОС к продвинутым КЛУБНЯМ, а как бы и на Теане найти такой проводок. Идеальная  защита от чужаков с плохими намерениями???
А теперь ответ.возле рычага кпп ,в полу короба вентиляции есть маленькая кнопка для снятия с парковки в случае разряда АКБ.Даже ее отсутствия.ОРЕЖЬ ХОТЬ ВСЕ ПРОВОДА!!!
Добрый день. Подскажите какой предохранитель отвечает за моторчик омывателя ветрового стекла?  Омыватель фар работает, а на стекло нет. и не жужжит даже((( Выручайте!!!
№ 47 под капотом и № 10 (на всякий случай) в салоне.
Картинки опять не всталяются(((.
Отредактировано tvent (24.10.2012 15:04:46)
Отредактировано tvent (Сегодня 15:04:46)
Жалко что нет картинки.
Спасибо большое. Сегодня посмотрю. Хоть бы моторчик был жив)
Проверил все флажковые предохранители тестером, в салоне под капотом справа, слева, все целы. Как понять какой # 47?
http://s3.uploads.ru/t/rl0qf.png
http://s3.uploads.ru/t/QbqSy.png
Предохранитель 84. Блок IPDM слева, если смотреть на моторный отсек. ПОЛУЧИЛОСЬ картинки прикрепить!!!
Отредактировано tvent (25.10.2012 22:21:19)
