Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Блок предохранителей
Сообщений 51 страница 60 из 63
51
kiruk написал(а):
Не работает регулировка зеркал. Есть ли отдельный предохранитель на это?
25й на 10А в подрулевом + Реле Accessory Relay-2 в подкапотке, но оно - вряд-ли - на него еще и музыка заведена, не работало бы
Подскажите, не работает сам прикуриватель и кольцо подсветки вокруг него.
Все остальное работает (все подсветки , все розетки)
Разобрался. С предами все хорошо. Чтоб в аду горел тот кто придумал поставить туда предохранители и сделал их такими маленькими!)
Дело было в недоконца вставленной фишке в прикуриватель. Рукожопы в ОД меняли лампочку подсветки селектора и не до конца вставили фишку на прикурку , так я ездил где-то пол года (((
Подскажите, пожалуйста...
Пишу в эту тему, хотя не уверен...
В общем дело в том, что перестало двигаться пассажирское кресло вперед-назад. Спинка работает, а сидушка нет !
Что может быть ? Кроме как сгорел электродвигатель...  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
Здравствуйте подскажите не горит подсветка магнитолы климат контроль переключатель режимов коробки и подсветка номера предохранители вроде все целы прозванивал цешкой
День добрый,
Неожиданно перестал включаться блок управления климат-контролем (нажатие на ON ничего не дает), работает только подсветка кнопок + не работает обогрев/обдув сидений + перестал показывать температуру наружного воздуха..
Предохранители посмотрел, внешне все ок, целые.
Вдруг кто-то сталкивался с подобным
P.S. Надеюсь тема жива :)
14 предохранитель, а потом 30й и 25й в подрулевом. Если живые - проверять релюшку accessory relay 1 и 2(!)
Всем привет! Подскажите перестали работать розетки прикуривателя 2шт ( в подлокотнике и спереди в открывающемся кармане рядом со входом aux). Подключал насос, когда включал в розетку, искрануло и все. Подумал насос, но нет. Нашёл предохранитель на 15А в блоке слева под рулём, поменял но ничего не поменялось. Причём розетка в отдельном открывающемся кармашке для прикуривателя сигарет с подсветкой работает. Нашёл в том же блоке предохранителей на 5А предохранитель тоже написано прикуриватель и подсветка, поменял ничего не поменялось. Что ещё может быть? Где то ещё есть предохранитель?
SandroSanchez 53е сообщение - на 6 сообщений выше по теме. Лень по ссылке пройти?
