Так мастера мне предложили замену этого клапана на новый. Чистить видимо и вправду бесполезно. Но весь компрессор целиком то зачем менять?
А нету ли случайно фотки этого клапана, или его парт-номера, хотелось бы поискать его в сети, не думаю, что он сильно дорогой...
кондиционер
Сообщений 11 страница 20 из 43
Поделиться1122.07.2018 16:22:34
Поделиться1211.12.2018 19:36:18
Делаете ли Вы чистку кондиционера каждое ТО? И нужно ли вообще это делать?
Поделиться1312.12.2018 10:11:11
orange80 не кондиционера, а испарителя, видимо. В самой системе нечему особо засираться
Я - да. Только не на ТО, а сам. Это несложно. При замене фильтра салона побрызгать пеной в испаритель - и вуаля
Поделиться1412.12.2018 10:13:20
Какой пеной ? Можно марку ?
Поделиться1512.12.2018 10:15:46
Есть полно недорогих отечественных вариантов. Поначалу лил Liqui Molly, но зачем переплачивать, взял KERRY KR916 - очищает хорошо
Не ведитесь на очистители, которые не пенные, просто распыляются в салоне - они ничего особо не чистят, эффект будет коротким.
Имеют смысл только для дезинфекции самого салона, а не испарителя.
Поделиться1612.12.2018 11:15:18
Спасибо за инфу. А где находится испаритель? А то перепутать могу)
Поделиться1712.12.2018 16:18:55
orange80 там, где фильтр. Фильтр снимается, туда пены набрызгивается. Потом как по инструкции к баллону.
Поделиться1813.12.2018 09:00:16
На третьей теане никогда туда не лазил, но на 2 долезть было элементарно и небезизвестный Феанорус долезал туда в пять сек. Он брызгал пену прямо на открытый испаритель и потом проливал водичкой, затем продувал начисто и насухо. Я не думаю что конструкторы что-то радикально поменяли. По теплу можно попробовать слазить.
Поделиться1913.12.2018 10:58:49
Ниссан Теанович да все так же. Набрызгать, потом врубить на полную, закрыв затычку фильтра и погонять. И все прочистится. Причем у меня так прочистилось, что пена протянулась через испаритель, через воздуховоды и полетела веером в салон. Мыл потом.
Поделиться2013.12.2018 12:15:11
blck я бы все таки пошел по стопам Фианоруса. Жижа на вскрытый испаритель, промывка водой, финишная продувка воздухом.
