Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Не заводится
Не заводится
Сообщений 11 страница 20 из 49
naik77 написал(а):
Все заработало ! Почистили Контакты клапанов и ошибка исчезла .покатаем , посмотрим ....
Клапанок этот обычно промывкой не лечится. Он потом выглядит "как живой", но, на самом деле, промывка часто не помогает.
Причина - перепробеги на масле и отсутствие маслоуловителя штатно.
Этим страдают все Бмв у которых есть такие клапана с 2005 года
Сейчас такие клапана есть на очень многих двигателях. Что VQ, что QR на рынке довольно давно, уже в те времена их активно начали ставить и продолжают.....
вы про клапан фазорегулятора 23796-3TA1A?
Нет. Про PCV
Добрый день!
Продолжу тему со своей проблемой...
Машина (L33, 2.5) простояла примерно неделю. Первая попытка запуска двигателя не увенчалась успехом. И вторая, и третья, и четвертая. Просто крутит, но никаких намеков на схватывание. На пятый раз держал левой ногой тормоз, а правой надавил на газ - завелась. На улице было примерно -2-4.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Какие мысли?
Мои предположения - бензин стекает обратно в бак (наверно же должен быть какой-то обратный клапан, который должен препятствовать этому), потому и не заводится, пока бензонасос не прокачает заново.
Жду ваших мнений. Спасибо!
willvs похоже на фиговый бензин, только и всего. При переливе именно такая метода запуска (это если с первого раза не завелась, а электроника богатит смесь для запуска - то все заливает нафиг)
Подскажите, пожалуйста, неучу😀 все пишут про клапанок, а их же вроде три?...как нужно, все разом менять?
Stingerfan нет, глючит то обычно один: PCV. Могут и другие, конечно, но чаще всего именно он
Мне на диагностике приговорили официалы клапана(два) на впуск..заказал эти клапана, продавец сказал, что они все(все три) абсолютно одинаковые..это правда?🙄
