Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Не заводится
Не заводится
Сообщений 21 страница 30 из 49
21
Stingerfan то, что вылезла ошибка совсем не означает, что сдох клапан. А клапанки там разные, насколько мне известно. По коду - так точно разные
blck , по каталогу номера одинаковые у всех трёх.. не подскажите, где найти инструкцию где находятся нужные мне клапана(на впуск) и как их поменять?🙄
Stingerfan бррр, о каких клапанах идет речь? PCV выдается один по коду - 11810-1KC0A
Вот инструкция по его замене (для X-Trail - но без разницы - двигатель-то один и тот-же, если 2.5 - то QR)
https://paulstravelpictures.com/2014-20 … index.html
23796-3TA4A, вот эти клапана..я купил, в сервисе уже поменяли, работы на 20 мин, 5500р за эту работу официалы берут, в следующий раз сам влегкую поменяю😀, теперь уже знаю где что😀
Stingerfan Это точно никак не PCV, это VTC: клапана фазорегулятора. Их действительно 3.
К впуску отношение имеют опосредованное (только в плане вмешательства в фазорегулирование). Коды 23796-3TA4A или 23796-3TA1A для QR25DE
blck, видимо, я ввел в заблуждение, я про клапана vtc, их мне диллер приговорил, их и поменяли..правда, пока от сервиса до дома доехал, то успел раза три заглохнуть на светофоре и пару раз на малых оборотах на ходу машина по прежнему дергалась..при звонке диллеру тот объяснил, мол надо ещё покататься, чтобы в камерах фазорегулятора давление нормализовалось..вот не знаю, то ли правда, то ли клапана эти бракованные, то ли не эти клапана менять вообще надо было..ошибка была Р0011..
Stingerfan если симптомы не уйдут - то проблема не в них. P0011 может вылезать как из-за забивания этих клапанков, так и из-за механических проблем в движке. Причин их может быть несколько, в результате скачет давление и детектируется ошибка
Stingerfan
Stingerfan
Stingerfan
Добрый день!
Подскажите, как решили проблему? Сейчас мучаюсь с такой же. Клапан заменили, а машина по прежнему глохнет и нет никаких ошибок.
SAP написал(а):
Stingerfan
Stingerfan
Stingerfan
Добрый день!
Заменили второй впускной клапан и всё заработало.
В первый раз в сервисе заменили не тот клапан, перепутал механик, не знал какой менять-наугад сделал, причем мастер тоже не знал(даже где они находятся🤨)😆
