Однако. Я как раз думал спросить, про последствия прошивки. С такими глюками, ехать в Ставрополь шиться уже страшновато. Поищу в своем регионе.
Катализаторы
Сообщений 91 страница 100 из 161
Поделиться9211.05.2019 12:16:41
Причина глюка не ясна
. Мой вариант чиповщик отрицает полностью.
В принципе логически он прав.
Поделиться9311.05.2019 17:15:11
Khalid
Не помню спрашивал ли. Как изменился звук после удаления катов? У меня какой-то звук дребезжащий металлический снова появился причем на скоростях с 30 до 40 и с 90 до 100. Бесит на разгоне
! Не пойму это пустые коллекторные банки так ревут (пламягасители туда не ставил) или где прокладка в глушителе сечет, когда снимали не заменили. Сначало думал это так ролик ремня прижимной поет. Снял его, покрутил в руках, вроде тихий.
Поделиться9411.05.2019 18:26:41
Когда машину взял обе гофры были порваны в хлам и машина ревела, как трактор) одновременно удалил каты и варил выхлоп, так, что не подскажу)
Поделиться9512.05.2019 18:55:21
У меня какой-то звук дребезжащий металлический снова появился причем на скоростях с 30 до 40 и с 90 до 100. Бесит на разгоне ! Не пойму это пустые коллекторные банки так ревут (пламягасители туда не ставил) или где прокладка в глушителе сечет
Именно металлического дребезжащего не должно быть. Если после удаления "катов" банки из под них оставили, и заварили, звук скорее пустого ведра. Особенно слышно когда проезжаешь мимо заборов или грузовиков (т.е. экран). Я когда удалил все три ката пока на третий не поставил пламягаситель вообще не мог ездить с открытым окном. А вообще с пустыми этими банками-ведрами на коллекторе звуков много новых появляется, но металлически дребезжащих не припомню.
Поделиться9612.05.2019 19:24:04
Я седня тупо пробил катализатор ( 3 катализатора арматурой). Жрать масло и топливо будет больше??? все заработало))))
Пробивать арматурой катализаторы очень рискованно, тем более если авто "европейка", в отличии от "японок" где стоят два стальных каталика у "европеек" один из двух керамический. Если осколки от него засосёт в движок - кирдык движку. А вот третий не разбирают а пробивают. Там уголь. Лучше найти не дорогих слесарей, а каталики продать в спецконторе на вес - они не дешево стоят даже вынутые.
Поделиться9712.05.2019 19:31:04
Скорее всего если ставили пламя гаситель в третьей банке это она как резонатор.
Поделиться9812.05.2019 20:16:57
Ясно, спасибо. Буду искать источник возникающего звука. Либо глушитель неправильно закреплен, либо сечка, либо прижимной ролик сменить. На этом идеи пока иссякли :dontknow: . Есть идея снять резонатор воздушный на впуске, чтобы басом задавить остальные паразитные звуки
))). Шутка, но резонатор скорее всего сниму :music: .
На моем авто его просто вырезали, оставив только воронки от него и в эти воронки вварили пламягаситель.
Я как бы ставил пламягаситель, наоборот для того чтобы резонирующих звуков было поменьше))).
Поделиться9912.05.2019 22:46:08
Первые два ката, как можно вырезать, чтоб потом заварить выхлоп? Они же чугунные? Агроном варить пипец дорого выйдет. Я выбивал сняв коллектора, потом отмывал водой от керамической пыли.
А звук, когда приезжаешь мимо "экранов" довольно прикольный, как будто не 2.3 литра, а минимум 4 )) прям, как грузовичек, рев прикольный. Мне нравится)
Поделиться10013.05.2019 20:46:08
Реальный путь ремонта. https://autopiter.ru/goods/универсальный катализатор
