Всем привет.
На 145000 пробега выдал компьютер ошибку « катализатор»
Где меняли, вытряхали и ремонтировали?
Укажите цену ремонта и ощущения после ремонта.
Заранее спасибо.
Замена катализаторов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться104.05.2019 13:33:38
Поделиться206.05.2019 00:14:43
Судя по посещениям раздела он интересен пользователям, но никто не осмеливается дать советы по удалению катализаторов и рекомендации сервисов. Жаль, а так хотелось услышать совет из разряда «юзер экспирианс».
Поделиться306.05.2019 18:22:13
Я ставил пламягаситель, под капотом становиться шумнее. У меня соты были разрушены, после замены вроде как тяга увеличилась. Но что фактически произошло так это устранилось давление до катализатора. У меня не предусмотрена вторая лямбда.
Поделиться406.05.2019 20:05:37
Я обратился к ребятам из атель АТТ ( митино).
Объявили 25-35 тыс ( завит от гофр , нужно их менять или нет).
Дают гарантию 3 года.
Меня больше всего напрягает ошибка на панели приборов.
Поделиться506.05.2019 20:09:14
Какая ошибка? По датчикам кислорода? Стоит сделать сначала диагностику и выложить сюда коды ошибок.
Отредактировано tve-spb (06.05.2019 20:11:14)
Поделиться606.05.2019 21:45:54
Диагностику делал. Код ошибки не помню, но что- то про 1 катализатор
Поделиться706.05.2019 22:47:36
Надо бы вспомнить или повторить диагностику, это может сохранить и время и деньги.
Поделиться814.05.2019 14:43:37
Ошибка пропала случайным образом.
Возможно, что не качественный бензин был.
Как выскочит снова, так сразу сделаю диагностику и вышлю код ошибки в данную ветку.
Поделиться922.03.2020 23:15:13
Всем привет.
Выскочила ошибка- Р420.
Вытряхать банки?
Поделиться1024.03.2020 11:29:44
Всем привет.
Вытряхать банки?
Привет! Какие-то симптомы еще есть? Почитай тему по катализаторам в разделе Т-1 Катализаторы, тут без разницы.
