Если две лямбды до и после каталика то будет Чек гореть.
Катализаторы
Сообщений 11 страница 20 из 161
Поделиться1210.02.2011 14:15:17
Ну да, придётся комп обманывать. Но на прульке по-моему одна лямбда, хотя могу ошибаться.
Поделиться1311.02.2011 08:57:27
лямбды стоят до и после. Катализаторов 2. Соответственно кислородников 4
Отредактировано zveRR (11.02.2011 08:58:14)
Поделиться1411.02.2011 09:32:21
Как комп обмануть?
Поделиться1511.02.2011 16:10:08
расход из-за этого может увеличиться? хочу тупо вырезать его к чертям... а как банки могу прогореть, они же пустые!
Поделиться1611.02.2011 17:55:20
Расход не увелится. Прогореть могут как банки, так и трубы.
Поделиться1711.02.2011 18:14:59
какой пламегаситель тогда поставить? Звук сильно увеличится?
Поделиться1811.02.2011 18:21:01
Катализатор на звук не влияет, он останется неизменным.
Можно самодельный в корпус катализатора вварить, вваривается трубка с большим количеством дырок, а пустота между корпусом и трубкой забивается мин ватой. Можно готовый купить, и вварить в разрез трубы.
Поделиться1911.02.2011 20:34:20
Влияет падла ещё как .Громче не становится конечно. Но вот зато резонанс с 2000 до 3000 одолевает, звук похож на волговский -такой железным бренчанием.
Я со старого каталика фланцы срезал и приварил к трубе- (какрдану нивскому ) и все стало тихо как и было . правда это было на Тоёте
Поделиться2013.02.2011 05:53:13
короче с этим катализатором лучше походу не заморачиваться, хочу вот такие вот баночки воткнуть, khabarovsk.drom.ru/honda/saber/4589486.html кто-нибудь знает что за фирма или кетай?
