Ошибка от второй лямбды без катализаторов гарантирована, вопрос в том будет ли "мозг" при тупливать машину . Это зависит от того как написали программу по экологии. Поставив правильную обманку вопрос снимется и мощность без катов слегка увеличится.
Катализаторы
Сообщений 51 страница 60 из 161
Поделиться5206.12.2015 19:31:20
Какую обманку посоветуешь? И пламегасители?(желательно размеры) хочу сам заняться на днях! А то слесаря за все 20ку просят!
Поделиться5306.12.2015 19:34:48
Подобрать по диаметру и из нержавейки, а обманку через интернет применительно к своей машине.
Поделиться5410.12.2015 12:42:39
Катаюсь пол года на проломленных каталиках с родными лямбдами, ошибок нет
Поделиться5510.12.2015 13:22:54
Очень странно.
Поделиться5610.12.2015 16:20:59
чет дороговато.но по времени поипаца прийдется изрядно!!!.хотел тоже сам но потом прехотел. кстати там один из катов чугунный если не ошибаюсь.это со слов мастера который будет мне вырезать.
Поделиться5715.12.2015 16:52:32
Подбирайте - http://www.exist.ru/cat/cat/Universal.aspx?id=77300202
https://www.drive2.ru/b/503010/
Отредактировано tve-spb (15.12.2015 17:02:06)
Поделиться5827.12.2015 22:42:15
сегодня удалил катализаторы,, то есть срезал, достал все что внутри и сварил. все идеально, никаких лямбд или обманок не нужно. цена 5000 руб) завтра срежу и средний бачок, сварю трубу с диаметром глушака чтобы изменить звук, на звук инфинити FX 35)
Поделиться5905.11.2018 11:20:57
Симптомы:
1. Звук посторонний брякающий в районе катализаторов при 1500-2000об.
2. Ухудшение динамики. Разгон до 100 с полным баком - почти 12 секунд (старт без двух педалей, просто педаль в пол на обычном режиме).
3. Большой расход бензина в городском режиме на 92, чуть меньше 15. При этом расход на 95-ом не более 12. Взаимосвязь с катализаторами пока не понял, но помню раньше когда замерял расход был почти одинаковый.
Решение:
1. Удаление 3-х катализаторов. В нижний магистральный был установлен пламегаситель. Покупался тут. Пусть будет им реклама, т.к. качество исполнения очень достойное и может еще кому пригодится. Коллекторные оставлены пустые. По факту когда вынули коллекторные, то было видно, что соты оплавлены и крошатся. Не критично, но уже на грани. Поэтому было решено удалять и магистральный, т.к. труха с коллекторных может забить магистральный.
2. Замена 2-х гофр.
Результат:
1. Звук посторонний брякающий разумеется пропал. Правда появилось низкочастотное гудение, но не сильное и не надоедливое. Причем сышно гул только в салоне, если прислушиваться. Снаружи не слышно почти. Скорее всего буду увеличивать виброизоляцию между моторным отсеком и салоном и по полу. Это единственные места где дополнительно не укладывалась виброшумоизоляция. В остальных местах проведена ВШУ, общим весом почти под 80кг.
2. Разгон до 100 - 10,6 при тех же условиях на той же трассе (заводское значение 10,8 насколько помню). При этом со старта появилась шлифовка колес, чего почти небыло до удаления катализатора. Если подобрать резину и уменьшить таким образом шлифовку на старте, то результат может быть на 1 секунду лучше. Ну и не забываю про общий вес допов - по подсчетам 170 кг, что также сказывается на динамике. Так что результат очень радует.
3. Расход бензина сейчас анализирую.
4. Джеки Чан не вылазит.
5. По чип-тюнингу с программным отключением лямбда и заодно прошивкой на увеличение мощности на 7-10% думаю. В ближайшее время определюсь.
Поделиться6005.11.2018 12:28:14
На коллекторе ближе к салону железная была сетка? У меня железная была и промучался выковыривать. Про отключение лямбд тоже интересно, отпишись, как сделаешь.
