Из радиатора сливается 4,5 -4-6 л.
Из расширительного еще 0,3
Если сливать и ГБЦ, то надо снимать доп.радиатор...(справа, сзади мотора, над приводом правого колеса)...пробки в классическом исполнении, у нас нет. На ее месте стоит маленький радиатор (как на коробке). Но смысла в этом не много, так как из ГБЦ можно слить еще 0,5-0,6 л. Всё остальное остаётся в системе...
Можно конечно "дунуть", но последствия...?
Мне кажется вполне нормально заменить то, что в радиаторе, а через десяток тысяч, повторить.
Замена антифриза
Сообщений 11 страница 20 из 31
Поделиться1107.10.2019 17:37:34
Поделиться1207.10.2019 23:53:48
Меняйте хоть при каждой замене масла🤣
Отьездил на сонате 12 лет,255.000 км,живу на севере морозы зимой -40,каждое лето на юг жара +40,НИКОГДА,НИРАЗУ не менял антифриз и не собирался!!!Как с завода залили так и отьездил.Единственное были небольшие потери на испарение и немного доливал при замене грм,1.5-2 литра за весь пробег максимум!Сколько раз в сервисах я слышал что 3.14здец будет моему мотору,что фриз стареет,свойства пропадут,я слал всех далеко и надолго.Кто-то усирался что 6 лет и фсё,кто-то 7 лет прогнозировал...спустя 10 лет заезжал и ехидно обламывал сервисменов.Продал соньку,человек знакомый,ездит дальше,движка шепчет.
Попробуйте мне доказать,что я должен в тиане поменять на 90к пробега ОЖ😉
Вот тут, пожалуй, плюсану - за исключением того, что на испарение надо дистиллат заливать, а не антифриз. В антифризе, собстно, нечему портиться - это устойчивый состав, который со временем не теряет свойств. Я менял в своих машинах антифриз только по необходимости - на одной помпу менял, на другой радиатор камнем пробило. А так, чисто по пробегу, смысла не вижу. Если только сильно загрязнится.
Поделиться1308.10.2019 11:17:55
tyn я на ТО-90 поменял, у ОД была акция на антифриз, раз уж все равно там был. Слилось около 5 литров, залили обратно под уровень, потом сам еще доливал, когда доехал, поскольку уровень еще и ушел слегка....
Поделиться1408.10.2019 15:31:04
blck
т.е. слили только из радиатора? Из блока не сливали?
Поделиться1509.10.2019 09:39:07
blck
Да + расширительный бачок и патрубки.
А я и не настаивал, поскольку частичная замена меня вполне устроила при текущем состоянии охлаждайки (хорошее).
При этом, они изначально так делают: у многих же ОД "разводняк" по выписыванию 9 с полтиной литров антифриза при сливании только из радиатора
Поделиться1609.10.2019 13:44:44
.... у многих же ОД "разводняк" по выписыванию 9 с полтиной литров антифриза при сливании только из радиатора
Я бы даже сказал - у всех!))
Все жидкости всегда выписываются по максимальному заправочному обьему.
Та же частичная замена NS-3, "поглощает" по мнению диллера 8 литров))) сам сталкивался с такими волшебниками))
Поделиться1701.03.2020 18:46:05
Добрый день! Вылезла проблема-через отверстие в расширительном бачке вытекает антифриз, крышку на радиаторе поменял на французскую 1,3 атм-антифриз давит по-прежнему. попробовать оригинал? и куда копать дальше?
Поделиться1801.03.2020 21:38:28
Да крышка ни при чём, сам поставил французскую Vernet RC0184 работает как надо. Извиняюсь прочитал через ж крышка радиатора, а не бачка.
Отредактировано женёк2111 (01.03.2020 21:43:37)
Поделиться1902.03.2020 10:49:23
Много выдавливает?
При заливе антифриза по риску MAX из отверстия выливается немного антифриза.
У отверстия всегда вода или засохший антифриз?
Если так, то это нормально
Уровень антифриза
Отредактировано Dimon41 (02.03.2020 10:52:57)
Поделиться2003.03.2020 08:44:39
Не трогать, штатная работа системы. Лишнее выдавило.....
