DADO
надо релейную развязку поставить чтобы такого не было, я у себя так и сделал. Нужно разрезать провод идущий на 15-й пин монитора и добавить туда реле по схеме:
при включении заднего хода, сигнал на монитор будет коммутироваться реле, оно переключит монитор на камеру. После выключения заднего хода, сигнал на монитор опять пойдет с AUX.
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 261 страница 270 из 343
Поделиться26112.01.2012 09:15:49
Поделиться26213.01.2012 04:33:19
Я сам ответил на свой вопрос, я посадил камеру на 14 и 15 провод монитора, а надо было на 4 и 15, видимо сильно спать хотелось
Наверно поэтому так и получается.
Devil не много не монял, ведь на 15 пин монитора идет только картинка с камеры заднего хода, тюнера у меня нет. У меня dvd-плеер и он подключен через aux. Но всё равно спасибо! На выходных переделаю схему, отпишусь.
Поделиться26313.01.2012 04:40:02
в том то весь и вопрос, что на 4 и 15 пины идет не только камера, но и AUX. Поэтом картинка и накладывается. Я просто сначала тоже просто спаивал вместе и проверял во всех режимах. После того как наложились камера и AUX, переделал по схеме.
Поделиться26413.01.2012 05:16:03
Спасибо, я конечно это учту и обязательно попробую. Просто вот судя по этой схеме 15 и 4 строго идут с камеры.
Поделиться26513.01.2012 08:51:06
просто ни на одной схеме нет ни TV-тюнера, ни входа AUX. У меня штатной камеры З.Х. нет, соответственно блока КЗХ тоже нет, а провод откуда-то всёравно на монитор приходит и причём не из багажника и даж не от TV-тюнера, - я полностью прозванивал всю проводку от монитора до багажника. Когда я разрезал провод идущий на 15-й пин, то изображение в режиме AUX просто пропадает и не появится до тех пор пока опять его не спаяешь.
Поделиться26622.01.2012 09:14:34
Привет Всем!помогите в установке камеры заднего хода!!!Что бы включалась при включении задней передачи или от кнопки АУХ-неважно,лижбы чоть как нить работала!!!Блока управления камерой как токавого ненашли!есть тока блок с правой стороный!!!Сами кавырялися_подключили_работает тока при выключеном зажигании и незаведённой машине!!!Скину фото_прям на них желательно напичать что и куда цеплять!!!заранее благодарен!
Поделиться26722.01.2012 18:05:37
makcstaf на ваших фотографиях блок TV-тюнера, - он никакого отношения к камере заднего хода не имеет. Перечитайте внимательно эту тему, и вы найдете ответы на все ваши вопросы даже с картинками.
Поделиться26823.01.2012 16:43:18
Как неимеет если мы взяли и всё таки подключили её через этот блок!просто надо было убрать блокировку при движении и всё!
Поделиться27023.01.2012 17:18:18
makcstaf вы вместо того чтобы подключить камеру как положено к монитору, подключили её на вход AUX. Теперь камера будет работать только при включенном режиме AUX? а если её подключить нормально как у всех, то она будет показывать сама при включении задней скорости.
