Спасибо за совет!!
Попробую, отпишу!!!
Источники шума
Сообщений 161 страница 170 из 186
Поделиться16130.05.2013 14:15:21
Поделиться16220.07.2013 22:49:30
Подскажите пожалуйста, как снять накладку приборной панели???
Поделиться16321.07.2013 02:50:06
STORM писал в конце 1 страницы
Отредактировано SERGIO-Vladivostok (21.07.2013 02:50:59)
Поделиться16423.10.2013 12:14:26
доброе время суток!!!
под этой панелью в левом углу не понятный звук, при неровной дороге что-то там трясется и гремит.
никак не могу снять эту панель, подскажите кто-нибудь.
http://s4.uploads.ru/t/03ZxV.jpg
Поделиться16523.10.2013 21:54:52
Кто сталкивался со звуком в раене ремня безопасности,на неровностях такой звук как что то стучит по металлу.
Поделиться16624.10.2013 10:24:45
fpv2010
Читай форум.
Скрипит панель и это лечится. Все есть на форуме. Используй поиск.
На твоем фото совсем не понятно что конкретно ты хочешь снять.
Отредактировано Admaevs (24.10.2013 10:25:16)
Поделиться16724.10.2013 14:50:33
Разбираю машину после аварии. Ремни (в частности водительский) с преднатядителем, с пиропатроном, так вот, думал продать его, ан нет, в нем какой-то шарик болтается, гремит, и плохо сворачивается ремень- видимо результат сработки. Такой поставишь- будет греметь. Может у тебя тоже срабатывал?
Поделиться16824.10.2013 18:11:06
Может плохо искал, но ненашел
если кто снимал подскажите или ссылку скиньте
http://s4.uploads.ru/t/nhWTt.jpg
Поделиться16924.10.2013 21:01:27
может и срабатывал т.к передний бампер крашен и лопнут по палам но при этом под капотом детали целые и сам каркас видно что не вытягивали,хотя не уверен всетаки 21 век на дворе)
Поделиться17024.10.2013 22:35:22
если срабатывал будет моргать лампочка аирбек, но может и такое что сработал и для того чтоб не моргала лампочка поставили резистор-обманку, можно легко проверить снимаешь нижнюю обшивку стойки, после чего будет виден провод идущий к натяжителю если он отсоединен, а к штекеру подсоединен резистор, значит точно сработал.
