Такая же хрень была пока по гарантии на 24000км не поменяли оба шруса и все пропало.
Щелкает чего то ???
Сообщений 11 страница 20 из 24
Поделиться1223.08.2009 22:35:34
У меня тоже при переключении с D на R щелкает с обеих сторон((( Хочу поменять наружные шрусы,но ни где не могу найти номерки....Подскажите кто знает.Заранее благодарен!!!
Поделиться1302.09.2009 11:16:51
у меня тоже щелкает как будто где то справа в колесе. при переключении с паркинга на драйв или реверс и при трогании несколько отчетливых...
с закрытыми окнами ничего не слышно. на сервисе вывешивали передние колеса и гоняли туда-сюда... тишина, со стетоскопом слушали.... ноль.
щелчки только под нагрузкой... проверили тормоз и суппорт - грешили на него... результат тот же.
номерок шрусов не подкинете?
Поделиться1413.02.2010 22:26:30
да у меня тоже щелкало, на сервисе мастера послушали что то подтянули в коробке и перестало, уже 2 года не щелкает
Поделиться1514.02.2010 10:26:21
logerhead
Шо именно :question:
Поделиться1623.05.2010 19:10:09
Был в официальном сервисе, на ТО-2, рассказал про металлический лязг при переключении режимов коробки. Сказали что выдавило смазку из шрусов, и шлицы в зацеп когда входят, то и раздается звук
Поделиться1723.05.2010 19:15:41
Сказали, что гарантийным случаем не считается, ездить можно сколько угодно, не к чему плохому не приведет ! Если хотите, то за 750 рублей, смазку набъем. Действительно так или лапшу вешают ???
Поделиться1813.10.2010 18:53:39
Тоже появились щелчки с левой стороны за колесом, при переключении с D на R 2 щелчка обратно 1 щелчек, пробег 53 тыс. кто нибудь выяснил что это? сомневаюсь что шрус, может действительно достаточно гайки ступичные подтянуть?
Поделиться1920.10.2010 21:27:52
Щелчки прогрессируют
Поделиться2021.10.2010 13:12:17
У меня тоже щелкает при переключении передач и когда нагрузку покаешь.
Но щелчки бывают не всегда.
При детальном изучении этой проблемы пришел к выводу, что щелкают держатели колодок ( металлические пластины сверху и снизу тормозного супорта)
Не могу конечно утверждать 100 % что это они, поэтому посмотрите и послушайте у себя, прав я или нет.
