Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Отказали тормоза...
Отказали тормоза...
Сообщений 41 страница 50 из 84
41
блин ребят
при всем моем уважении
такого быть НЕ ДОЛЖНО!
на морду потенциально всегда усилия больше неждели на жопу! (спорить ни с кем не буду - просто читайте мануалы!)
NickDan заднюю часть смотрел?
ппсс извиняюсь поскольку завис над своими проблемами по ДВС - забыл порекомендовать и посмотреть задние суппорта! и свободно ли крутятся задние колеса.
честно рад помочь и посмотреть твой а\м лично (поскольку у самого сформировался интерес)
Anton Palchikof написал(а):
1. Так должно быть,только надо очищать и смазывать направляющие обязательно.
  Вакумник работает, жидкость поменяна, тормоза прокачены воздуха нет 100%
В итоге жопа идет юзом а перед нет и ватная педаль!
здесь соглашусь, поскольку колодка должна свободно "ходить" в скобе
2. Может быть где то пережали тормозную трубку,которая на перед идет.По колеям ездишь,или в сервисе криворукие мастера могут монтажкой пережать.Советую тщательно проверить все трубки,как вариант.
пережать переднюю торм. трубку?
посмотрите схему работы системы для начала:
с ГТЦ 2 трубки на блок
а с блока 4 трубки по своим контурам
отвечая на этот пункт - один из контуров не работал бы либо не работало одно из задних колес, но никак не блокировка задней оси!!!!
Что в городе нормальных автосервисов нет? гадать можно бесконечно.NickDan ЕЗЖАЙ В СЕРВИС,а так пальцем в небо.
Нас тут снегом завалило! Месячная норма выпала, не могу с гаража выехать!  Да и смысл по гололеду тормоза проверять!
Заказал передние колодки TRW поставлю, притру, а там уже видно будет!
Подпись автора
    Успехов, Вам в дальнейшем!
На счет трубок ты прав надо посмотреть, клиренс низкий бывало пузом терся!
А тормозные шланги могут препятствовать прохождению жидкости если допустим внутри расслоились?
могут но не на обоих же сразу ,
Была у меня в свое время волга . Так с ней тоже приключилось такая беда . Тупо педаль провалилась . Тормозуха на месте . Разобрал главный тормозной ,все манжеты целые (грязи какой то немеряно было )ни чего не увидел ,так и собрал назад . Тормоза появились а что было х з . И больше такого не повторялось .
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab197983.gif
    сайт
    VQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование с проводкой
препятствовать врятли
ты же прокачивая жидкость, наблюдаешь: выходит она или нет.
и в основном если шланг начинает сильно изнашиваться, то он "рвет" все свои оболочки
Заинтересовала тема... Парни, а почему бы не начать поиски причин с переборки передних суппортов? Ведь бывает такое, что они просто заклинивают от времени, грязи т .п. К тому-же, об этом косвенно говорит бОльший износ на одной стороне...
Предлагаю снять тормозные машинки, разобрать, промазать и проверить их работу.
Сегодня вывесил передок на заведенном моторе включил D левое колесо крутится а правое можно сказать что нет, нажимаешь на тормоз левое притормаживается и начинает вращаться правое, если посильнее нажать останавливаются оба, следовательно правый супорт подклинивает!
Снял колеса, снял частично супорта, начал разрабатывать поршенек,гонял туда сюда 3раза, вдавливается пальцами если совсей дури давить,но очень медленно! Вдавливал с помощью монтировки! Еще направляющие погонял туда сюда! Смазка там есть!
Поставил все на место, завел мотор снова попробовал крутятся оба колеса, но при не большем торможении начинает останавливаться правое колесо потом левое! Педаль так же ватная до и после всех манипуляций! Можно сказать что на заведенную рукой можно нажать до полика!
Вот фото колодок! Которые под замену 100%
http://s2.uploads.ru/t/IQcyw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qxkTn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/T0snm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1O2dl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6uw03.jpg
Отредактировано NickDan (01.04.2013 18:32:22)
молодец, что выложил фото
в твоем случае суппорта рабочие, что хорошо
по всей вероятности сами колодки не отходят или плохо отходят (туго перемещаются по "антискриповым" пластинам)
как результат - вполне может быть провал педали
