Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Отказали тормоза...
Отказали тормоза...
Сообщений 61 страница 70 из 84
61
NickDan написал(а):
Поставил сегодня новые колодки на перед, все почистил , смазал, проехался немного притер колодки, тормоза стали намного лучше чем было, но судить еще рано пока не притрутся окончательно! Разгонял до 100 потом тормозил срабатывает абс на жопу, снова разгоняю до 100 жму на тормоз посильнее и на перед и на жопу срабатывает абс!
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab197983.gif
    сайт
    VQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование с проводкой
уверен, что теперь у тебя проблем с тормозной системой не будет! :jumping:
Отредактировано шевцов (05.04.2013 11:26:43)
Все хорошо, что хорошо кончается.
обращайся чем могем помогем  http://club-teana.com/files/0006/40/1f/66078.gif
Подпись автора
    Успехов, Вам в дальнейшем!
Спасибо!
Здравствуйте. Возникла такая проблема. при нажатии тормоза педаль то проваливается становится вялой то опять все работает как надо.  подскажите что делать супора работают как надо колодки новые  жидкость заменена, прокачивали уже 3 раза после замены жидкости результатов никаких недало
На тианах и цефириках тормоза прокачиваются по диагонали,тобишь начали с заднего левого,потом надо переднее правое.Если такой метод не пробивали,то в этом и скорее будет заключена  проблема
именно по этой схеме и прокачивали (
Если при плавном нажатии на педаль тормоза она проваливается, а при резком нажатии тормоза отрабатывает на ура, скорее всего перепускает главный тормозной цилиндр. Нужно менять манжеты на поршеньках, при условии что зеркало цилиндра без раковин. Иначе только новый ГТЦ.
Кто может подсказать что делать ?
У меня на бывшей (блюберд силфи) плохо работал главный тормозной, педаль накачивалась. Скорость нажатия не влияла никак. Тормозные цилиндрики в колёсах точно не пропускают? Они, бывает, не сопливят, а воздух подсасывают.
