Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Отказали тормоза...
Отказали тормоза...
Сообщений 71 страница 80 из 84
71
до смены тормозной все было окей под давление второй раз менял не помогло
Привет! Можно тогда конкретики: зачем и на каком пробеге меняли тормозуху? Кто производил замену (сам, сервис)?
Также ты написал, что то провал, то все норм. Как это проявляется: допустим катишься со скоростью 20-30 км/ч в течении 3 мин, нажимаешь педальку тормоза, происходит провал. Накачал магистраль повторяешь процедуру. Педалька при следующем эксперименте провалилась или осталась жеской?
менял на сервисе.  педаль проваливается при плавном торможении при резком встает колом. при медленном торможении проваливается накачяеш педалью вроде держит при следуешем плавном опять проваливается
менял на 135, посоветовали натомже сервисе где и менял масло. причиной послужило при остановке тармаза сночало держат потом машина начинает катится приходилось отпускать тормоз и снова жать его.  сказали что нужна замена тормозной так как она отработала своё
135 это конечно много. Могу сразу предположить, что проблема с одним из суппортов (на мой взгляд проблема с манжетой), но это точно не главный! Проверить манжеты просто: скидываешь суппорт и наклоняешь его горизонтально, если тормозуха потекла - замена! Также стоит обратить внимание на целостность штуцеров.
супора все перебрал заменены все рем комплекты ткак как внешний вид их меня неустраивал и были проблемы с задними замена всех направляющих
С чего такая уверенность. Я говорю о точно такой же проблеме которая была у меня и поверьте - это 100% ГТЦ, иначе, при одном нерабочем супорте, машину уводило бы в сторону при торможении.
гтц както ремонтируется или нет. может есть возможность ремкомплекта?
Посмотри на месте крепления главного тормозного цилиндра к вакуумнику, сухо, подтеков тормозухи нет?
