Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена масла своими руками
Сообщений 21 страница 30 из 118
bubba написал(а):
ты еще забыл добавить, прежде чем устанавливать новый фильт, в него нужно тоже залить масло.
8. Наносим масло пальцем по периметру резиновой прокладки. Внутрь фильтра масло можно не заливать - практика говорит, что так дольше идет гашение лампочки давления масла.
пардон
bubba
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
Слушай я купил 225 фильтр от VIC, мне сказали что он должен подойти, просто сам по себе фильтр чуть выше. Он подойдет?
Подойдёт.
а если залито было ниссан масло стандартное а есть желание поменять его на другое масло промывку обязательно делать иль нет.
сказали типо синтетику промывать ненадо , но мне что-то верится с трудом.
и еще прочтя тму посмотрел что нет замены медной прокладки на сливе, в инструкции по техобслуживанию пишут что типо её надо менять как с этим вопросом быть.
Отредактировано САНЕЧЕК КАРЕЛИН (07.09.2009 15:39:17)
конечно делай, она не дорого и стоит и двиге чище всё-равно будет.
ничего не надо, это если уже течёт походу, сколько авто было, то не менял никогда....
При смене масла на принципиально другое, промывку сделать конечно стоит.
Чем и ИМХО тут выложил Выбор промывочного масла
Медную уплотнительную шайбу можно не менять ;).
Обязательно надо делать промывку при такой смене масла
Итак, немного о маслах и о нашем опыте с ними...
Масла бывают
1. Минеральные
2. Минеральные с синтетическими присадками.
3. Синтетические полученные путем гидрокрекинга из группы 2.
4. Синтетические.
Согласное американским и европейским стандартам на банках масел группы 3 можно писать "полная синтетика", реально же это полусинтетика и достаточно быстро теряет свои свойства. Про гидрокрекинг можно почитать в интете.
Группа 4 делается сразу получается синтетическим путем, они даже могут выглядеть не как масло (некоторые похожи на молоко ). Из наиболее популярных синтетик это Motul(Европа) и Idemitsu(Япония).
Ну и конечно у каждого производителя масел есть два стандарта - это в европу и в страны третьего мира, так что тот мобил, что у нас совсем не тот мобил, что у них. Тоже про любое другое масло.
Немного статистики.
Самые черные двигатели, которые видел это двигатели катающиеся на кастроле. Про мобил меня сразу предупредили друзья из сертификационного центра, что оно не соответствует заявленным стандартам. Ну и 80% двигателей вышедших из строя были на кастроле. Если честно даже боюсь брать эти банки в руки, когда их клиент привозит в сервис .
В моторы Теан, можно лить масло 5w30 стандарта не ниже SH, т.е. SH, SL, SM, поэтому
Из дорогих - те что перечислил сверху + Тойотовские для японского рынка.
Из дешевых - Eneos.
