Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация при торможении
Сообщений 31 страница 36 из 36
31
sidor написал(а):
советовали проточить диски так как износ на них еще минимальный, сказали процентов 70 что все будет ок
Круто))). Наверное все-таки речь про износ колодок ;).
Протачивать диски можно, но не более 2-х раз. Максимальный износ 2 мм.
sidor написал(а):
у кого есть мысли
А какие диски то поставил? Оригинал? Зачастую новые диски требуют проточки.
Круто))). Наверное все-таки речь про износ колодок .
Нет диски не оригинал, хотел сэкономить , так как машину вроде как продаю , и вот итог!!!!!  буду смотреть суппорта !!!!!
вчера опять разобрал тормозную систему, все пыльники на направляющих и на цилиндриках целые , но выявил одну деталь с левой стороны верхняя направляющая ходит как поршень легко и четко вперед назад , а вот нижняя имеет заметный люфт , как будто отверстие под нее чуть больше чем стержень направляющего, справа обе направляющие  имею такой люфт!!!!   подскажите люди знающие : должен ли быть такой люфт или нет ? и может ли из за этого бить в руль при торможении??
Люфт допустим. Вибраций от этого не должно быть. Точи диски или старые отнеси на проточку, потом сам поменяешь за час.
У нас в ростове-на-дону  точат без снятия с машины , думаю заехать попробовать , в любом случае есть еще и новые диски которые уже купил , но на которых тоже бьет !   меняю всегда сам )))!    спасибо за ответ!
  Ну как не решил проблему?  че то тоже застучало при торможении и газу даешь когда  такой стук в руль появляется а так едешь когда не слышно... колодки снимали еще 50% есть,
    где то слышал про крестовину рулевой колонки, что может в руль бить, но вот незнаю что за хрень...
