Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблема с разгоном
Проблема с разгоном
Сообщений 1 страница 10 из 15
Всем привет!!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Скажите в чем может проблема?
Раньше когда при езде нажимая полный газ,на 1сек комп.думает и включает предыдущую передачу скорости и рвется с большой скоростью!
А щас нажимаю полный газ, он с этой же скорости передачи начинает тупо разгоняться. Так обычно на жигулях обычный разгон.
До этого я попробывал режим "POWER" быстрый разгон до максимальных оборотов и вдруг на 3 скорости максимальных оборотах не переключался на след. передачу тупо прыгал тахометр будто ограничитель....
Вообщем помогите что может быть причиной???
может датчик,турбина,засоренность или детать.......  :'(
Заранее спасибо за отлик!!!
турбина
?? WTF ??  o.O
Проверить, не попал ли коврик под педаль, не включён ли режим SNOW, проверить уровень масла в автомате, ну и в двигателе до кучи. Если всё ок, то съездить на диагностику. Либо купить маршрутный компьютер Multitroniks и самому проверить.
Поддержу цефоровода, сьезди на диагностику. У меня была похожая проблема, просто мозги перезагрузили и все. А так очень похоже на масло в автомате. Сам пробивал картер автомата на спринтере еще давно, так вот когда масло почти все вытекло машина на 3 передаче ехала, обороты на красной зоне уже, а автомат не переключает, естественно я его тогда запорол, но стало уроком на всю жизнь, что надо масло не только в двигателе смотреть но и в автомате :hobo:
масло АКПП вчера менял полностью в сервисе.Не помогло  :dontknow: .  А как его проверить WTF ? и что можно проверить в двигателе?
Его можно перезагрузить только на диагностике? а что если у меня нет диска загрузочный,можно перезагружать?
Отредактировано ander77 (29.11.2009 11:23:12)
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
:shine: да нет в танюхе турбины  :yep:
кстати у еня тоже иногда коврик под педаль залазиет , так что посмотри  :)
Отредактировано Neket (29.11.2009 12:57:07)
WTF
WTF = What The Fucking = Какого чёрта! (если по русски)
Нет в Танюхе турбины.
Диск загрузочный это для навигации. Можешь попробовать скинуть клеммы аккумулятора на сутки, но не всем помогает. Поэтому лучше на диагностику съездить.
спасибо за совет!!!  :cool:
1)сменить воздушный фильтр
2)почистить дроссель
3)сделать обучение ХХ
Проблема в потере обучения ХХ, которое влияет на работу автомата.
О, точно. Как я об этом не подумал.
