Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ABS & VDC
ABS & VDC
Сообщений 11 страница 20 из 24
Не я... но перенесу в Ремонт :)
Вообщем проблема и за эту ночь не прошла. Более трезво опишу симптомы:
1.ошибка гуляющая, т.е. при выключении зажигания сбрасывается
2.ошибка не зависит от нажатий на педали, появляется только после целого оборота любого заднего колеса после включения зажигания.
3.жидкость в норме, но ближе к нижней границе.
4.колодки в норме
5.перед возникновением неисправности погонял боком и покрутил пятаки на заснеженной парковке.
А может всё таки попробовать подключить сканнер? Когда нет ошибок, а также во время появления и после появления. А?
Тут дело что то в электронике, раз все датчики физически в норме.
Cefirovod256
угу... Нашел уже несколько сервисов вчера. Чуть рассветет, буду звонить
Тему никто не переносил в тюнинг :). Ты ее сам там создал :). (Посмотрел логи форума)
А как ты дрифтил на переднем приводе?
Датчик ABS срабатывает не после прокручивания полного оборота колеса, а при торможении, именно тогда и идет его считывание. К примеру, информация для размышления: если снять датчики и снова установить, то будеть гореть ошибка. Будет гореть до тех пор, пока несколько раз активно не оттормозишся, выжимая педаль как следует! Вопрос еще один: ABS то вообще работает? Можно попробовать снять питание на 12 часов и потом восстановив, сделать несколько активных торможений с удерживание педали тормоза до полной остановки. Скорости для этого достаточно 30-40км/ч.
IGRIK написал(а):
так сзади они герметично в барабаны вставлены, смотрел я вчера...
посмотри внимательно, в том месте, куда уходит провод есть болтик, вот его надо выкрутить и вытащить датчик.
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as … d=B3C0000D
а как же тогда работают системы стабилизации и антипробуксовки? Они-то как раз постоянно считывают информацию с датчика абс.
Залип клапан в блоке абс. Блок под под замену.
Отогнал сегодня утром машину к официалам. Позвонили, сказали, что не могут причину найти. Оставляют до завтра. Че-т, блин, не нравится мне это.
Заменили блок абс. Всё работает исправно. Тьфу х3.
